cmakerizh
разная температура обдува
Сегодня специально проверял. Ногами чуствуешь что дует холодным, а рукой пробую теплый. Может чуть прохладней чем из бокового диффузора. Причем как у водителя так и пассажира температура одинаковая.
У меня вот тут закралась мысль, а не может у вас дуть холодный воздух из бардачка. Многие жалуются же.
Не знаю к кому вопрос, но у меня из бардачка дует только при открытии его крышки - при закрытии уплотнитель нормально прилегает. Пассажиры не жалуются на ветродуй.
Аналогично, никто еще не жаловался. Более того, я сам иногда езжу там пассажиром и мне ничего не дует.
Привет форумчанам.
Долго искал так и не нашёл тему. Вопрос такой. С пассажирской передней стороны из дефлекторов в ноги и в лицо стало дуть холодным воздухом. С чем это может быть связанно. Джетта 2012 года, 1.6 коробка автомат. Спасибо.
Посмотрите ошибки, может что и вылезет. Наиболее вероятно ,КМК - проблемы с заслонками/сервоприводами.
Посторонних шумов не прослушивается?
Изменено пользователем NikNikols
"NikNikols"
Сделали диагностику васей, показал две ошибки на левую и правую заслонки, но левая горячая хотя не так как раньше. Мастер записал номера но я забыл взять их с собой. Также есть функция адаптации, когда делаю её то в конце с пассажирской стороны идёт лёгкий скрежет. Снял бардачок нашёл моторчик, вроде работает, над вентилятором есть заслонка она работает во всех направлениях. Может там ещё в торпеде есть заслонка? Гаража нет, поэтому полностью разобрать и глянуть нет возможности.
Был бы признателен если подскажете адрес толкового электрика для ремонта. Тот у кого я был может только диагностику делать, а ремонт делать он не знает. У офиков диагностика 2.500 время 2часа уходит как они сказали, хотя что там на два часа. Плюс к этому часов 5-6 на устранение.
 Может застыло где то?Хотя тёплым воздухом бы отогрело.Я шевелил заслонками как то,уже забыл как(шнурком активировал),это делал?
Изменено пользователем udaff
Это плохо что номера забыл. Подсказали бы где стоят.
Разбираетесь с машинкой с пассажирский стороны.
актуально если есть "охлаждение бардачка", ежели нет - не читайте этот бред)
Проверьте "клапан" охлаждения бардачка и поводите руками в нише для ног пассажира. Иногда эта заслонка открыта и из бардачка шпарит ледяным воздухом. Есть вариант что негерменична система "крышка бардачка" - "воздуховод к нему". Там резиновое уплотнение - могло засохнуть или отвалится.
п.с. Недавно меня везли с дачи в -27 и я таки почуствовал легкий бриз, нежно треплющий брови... открыл бардачок, а в нём клапан был приоткрыт - закрыл и, о чудо, стекла перестали обмерзать вообще и ...тепленькая пошла)
