Wolf
Стук в задней подвеске
Для тех, у кого гремит зимой-весной:
На фотке видно, что внутри пружины (на рычаге) кусок льда. Он отделяеца от рычага и деваца ему там некуда, вот и гремит. Для меня снятие колеса и чистка рычага - регулярная процедура.
Как мне кажется есть небольшой стук при проезде небольших ям, стыков, трамвайных путей на пустой машине. По наблюдениям стука нет при загруженной машине нет а также очень сильно зависит от давления в задних колесах. Чем больше давление тем жестче проявляется. Очень напоминает стук верхних опор на Таврии в бытность её у меня. У кого нибудь что-то подобное проявляется? :(
Это м.б. резинки стабилизаторов разболтались, если их заменить то все пройдет, вообщем это все можно на сто проверить, не обязательно ОД, если нет гарантии. Вопрос в цене резинки или втулки до 5$ и замена до 20$. желаю удачи :(
oox спасибо, правда я описал на 1 странице что уже давно избавился от стука. В моем случае это были направляющие на скобах суппортов.
У меня тоже направляющие суппорта разболтались, скажи артикул ремкомплекта направляющих...
На днях сзади был услышан стук, вернее постукивание :zakumar: В багажнике вроде порядок, греметь особо нечему. Но стук проявляется в основном на "стиральных досках", причем иногда звонкий. Открыл нишу запаски, а там у меня молоток на диске лежит на смотанном буксировочном тросе. Этот молоточек лежит и постукивает об диск. :evil: . Все поправил, обмотал, закрепил. Но все равно что-то постукивает :sos: ..... Открыл багажник и по центру пола постучал кулаком. Услышал этот самый стук. Опять открываю нишу запаски. Оказывается, опорное ушко домкрата (та часть, которая вставляется на ребро порога) побрякивает об корпус домкрата при постукиваниях. Подложил под нее тряпочку, немного переместил стяжную ленту и все good. :evil: Так что, посмотрите у себя.....
что то похожее было у меня.только ключ балоный постукивал одним концом об домкрат.
есть стук ,с самого начала стойка стабилизатора может быть бракованая?(погрюкивание при наезде на неровности,то больше проявляеться,то меньше)
После замены старых стоек стабилизатора на новые, правая сторона застучала. Деталь оказалась бракованной :rolleyes: . Обратно в Exist уже не вернуть. Пришлось заказывать новую. Вылечил. Стойки TRWшные. :nyamnyam:
приговорили к замене стойки стабилизатора задние (яйца). оригинал 11 за 1 штуку.
в экзисте есть неоригинальные разных производителей.. но кроме этого у некоторых длина стоек есть 1 мм а есть 13... какой размер у наших???
и какие стоит взять из неоригинальных 9производителя) т.к. по ходу стойки штатные умерли практически сразу.. однако ОД не слышал ничего категорически...
И у меня тоже направляющие суппорта разболтались :rolleyes: нужен артикул ремкомплекта направляющих
Говорят, вот этот комплектик подходит (TRW): http://jetta-club.org/index.php?/topic/2673-%d%bf%d1%8%d%be%d%b1%d%bb%d%b5%d%bc%d1%8b-%d1%81-%d%b7%d%b%d%b4%d%bd%d%b8%d%bc%d%b8-%d1%82%d%be%d1%8%d%bc%d%be%d%b7%d%bd%d1%8b%d%bc%d%b8-%d1%81%d1%83%d%bf%d%bf%d%be%d1%8%d1%82%d%b%d%bc%d%b8/page__view__findpost__p__154358
