Cheburashka
Забрал(а) машину из салона! Первые вопросы новичка...
Рассуждая по дилетантски, могу предположить, что выжимая тормоз продавлливается суппорт, после пуска усилитель его дожимает, а потом возвращает в самое нолевое положение. А если это не сделать, то он при последующих нажатиях на педаль, колодки не будут отжиматья от диска на положеное расстояние и будут его тормозить.
Я повторюсь, если тормоз не выжимаю, то машина тупит на разгоне.
Кстати, менеджер в салоне тоже мне сказал при первом моём пуске движки: "Выжимаем сцепление и тормоз"
Так что вот... :shock:
никакой связи нет, не придумывай :shock:
Перечитал несколько раз, так и не смог найти потенциальное полезное применение этих процессов при работе тормозной системы.
2greek
Может манагер говорил сниматься с ручника? :shock:
Кстати, в "мурзилке" написано: Выжать педаль сцепления и педаль тормоза до поворота ключа зажигания и не отпускать до момента возврата ключа после пуска двигателя (тескт вольный).
После этих нехитрых манипуляций и появляется эта бодрость в авто. А вот если тормоз не выжать, то начинает тупить...
Так это все для того написано, чтобы Вы на передаче случайно не завелись! ;) К тому же очень полезно так делать в мороз, чтобы снять нагрузку с двигателя в виде замерзшей трансмиссии.
Я понимаю, но почему так получается сейчас, я не могу объяснить
Ну раз в таком случае по ощущением машина едет быстрее - заводите как написано и наслаждайтесь ласточкой! :x
З.Ы.: Вечером тоже попробую, может и вправду еще быстрее полетит! :)
Я думаю, что уже до зимы ждать придется скользкой горки :x чтобы проверить.
Посоветуйте! Если едешь на D и включаешь "+" он так и остается в этом положении или нужно удерживать? Я просто не пробовал(сейчас машина только на обкатке), и намного ли машина становится резвее, у меня 1,6 АКПП. Насколько я понял этим режимом лучше пользоваться в исключительных случаях или как? Посоветуйте.
а что касается "S", насколько я понял, на ней можно тоже спокойно ездить и машина будет резвее, но бензина поест. И можно ли на "S" включать "+" и чем это чревато?
Спасибо всем за совет.
"+" и "-" в коробке это ручное переключение передач, хоть на "D" хоть на "S" это дает возможность переключать передачи тогда когда вы этого хотите. я пользовался этим режимом при езде по сугробам. а так всегда на "D" езжу.
Всем Джеттоводам привет от юного собрата!! :-D Кратко- я второй хозин Джетты 2006 г. Автомат. Из Мексики (хотя х.з. может в то время все были из-за Атлантики). Много читал Ваше общение, мануал по авто-и понял- пока точно не узнаю заводскую комплектацию- читать бесполезно. Инфы много,но где моя? :) Первый хозяин- чистый пользователь. Все делал у официалов. При осмотре щуп АКПП показать не смог, в общем информации о машине -НОЛЬ. На мой запрос о комплектации в центре WV ответили, обращайтесь в ближайший центр ОД (т е соседний город). Короче вопрос-как узнать, что есть или нет в машине без лишних затрат!?? Все таблички и документы в наличии. :lol:
zem76
поищи поиском, есть тема где по твоему Вину распишут твою комплектацию.
и будет тебе счастье :):-D
