Cheburashka
Забрал(а) машину из салона! Первые вопросы новичка...
Ну оно так и должно быть вроде - у 122 из одной, а в 150 сразу из двух
Всем привет! Первый месяц пользования машиной подходит к финишу) накопилось чутка вопросов (машина то первая))) поделитесь инфой если нежалко,
И так по порядку:
- при включении зажигания какого то черта сразу начинает крутить вентеляторы на радиаторе, и это в -15))
- появился неприятный шуршащий звук, где то в районе генератора. Может щетки трут? ролик грм привет(
- на одной задней пассажирской двери не работает кнопка стеклоподъемника на автоматическое опускание, для опускания нужно держать. Закрывается норм.
- есть ли смысл гнать авто к ОД для комплексной диагностики, или в нормальном автосервисе скажут не меньше?
- какой фирмы выбрать водяной насос?
Вот, вроде как и все. Спасибо за внимание))
Изменено пользователем Unbinilium
@Unbinilium,
1 - тут скорее всего умер блок управления на самом вентиляторе
2 - снимать и проверять
3- надо обучить стеклоподъемник(держишь на водительской двери кнопку поднятия/опускания стекла, сначала жми вниз не отпуская кнопку, стекло опустилось и удерживаешь кнопку секунд 5, потом вверх не отпуская кнопки, стекло поднялось, держишь кнопку секунд 5, раза три повторить).
4- на форуме найдешь поиском все ответы, это тут уже все обсуждалось
5- помпу фирмы HEPU
  • Like 2
@Unbinilium,
5- помпу фирмы HEPU
Спосибо большое!!!
@Unbinilium, в первую очередь подключить шнур для диагностики и посмотреть ошибки!
Послушай внимательно подшипник натяжителя ремня. Щас с завода в подшипники смазки не кладут почти. У меня на китайце то же самое: звук со стороны генератора и его ремня. Но у уже выяснили на клубе что это - подшипник натяжного ролика без смазки. Проявляется в минуса. По теплу нормально. Решение - снять, набить литолом и забыть.
Еще может шуршать и подшипник на гене, если с авода перетянули ремень.
Да спасибо, послушали. Это ролик)
Если подшипник "зашуршал" то смазка его не спасёт. Смазывать нужно новый перед установкой. Я ставил такой INA 531076010
Но спасет от преждевременного клина. Причем если шуршание проявляется при повышенной нагрузке (холодно, ремень натянут сильнее)
Это тем надо гоорить, кто это на заводе ставит подшипники не смазанные. У меня можно на китаезов списать экономных. У вас на кого? Бюргер пальцы пачкать не захотел?)
У вас на кого?
Это проблема (понимаем как хитрость) многих производителей, а не "у нас". Ещё лет 20 назад на авторынке мужик торгующий подшипниками, перед тем как отдать в руки, снимал сальник и добавлял смазку. В одни ЦИАТИМ 201(202), в другие Литол - в общем всё грамотно делал. Даже в новую помпу ваз-08 через стопорный винтик закачал мне.
