ANGR
Не работает кнопка открывания багажника
@akimt, вы уверены, что кнопка могда сдохнуть? может замок?
Интересно, а ошибка по замку есть, через Васю можно посмотреть если замок вышел из строя.
В другой теме я уже писал как проверить кнопку в ручке. Вася ничего не покажет :nono:, только ручками и скрепкой .
@Vaysa, буду благодарен если скажете в какой или выложите ссылку.
А какой ручке идет речь?
Ручка открывания багажника.
а моторчик при этом работает или тишина ? а то если работает велкам у меня такой же дефект ((
@Vaysa, спасибо, прочитал. Только мне теперь надо как-то сначала крышку багажника открыть, а потом уже пробовать замыкать. А не сгорит там ничего если я перемкну?
 @Aleksius, тишина.
Как открыть крышку багажника написано а инструкции по эксплуатации, да и здесь не раз говорилось.
