NikNikols
Водопроницаемость штатного коврового покрытия.
Штатное ковровое покрытие воду проускает? При мойке порогов, мойщики плеснули воды внутрь салона. Сверху, как мог в зимних услових высушил, но теперь, по весне, думаю не просочилась ли вода в нижние слои шумо/теплоизоляции?
Вопсользуйся газетой. положи, покатайся, посмотри как будет набирать влагу. По весне, лету - на дачу, открыть все двери и подставить авто на сушку под солнышко и ветерок. Я так всегда после зимы делаю.
Шумо/теплоизоляцию так не высушить. Только на забор развешивать.
Тогда не знаю. Как-то не сталкивался с полной просушкой салона. На прошлом авто вода хлюпала под ногами (лобовуха протекала, точнее клей потрескался наверное). Так стекло переклеили и авто несколько раз так сушил и потом как я только не проверял - сухо было.
И много плеснули?
@Brown, ну не два ведра!  Надеюсь не больше стакана.
Я думаю, этот "стакан" в основном остался на внешнем слое обивки.
Я то же надеюсь, что дальше не промокло, но хотелось бы знать - готовиться к сушке с полным разбором салона, или основа коврового покрытия водонепроницаемая и достаточно сверху феном высушить внешний слой.
@NikNikols,Покрытие воду пропускает. В случае одного стакана достаточно просушить каким либо "осушающим" средством. Газеты действительно подойдут - с такой задачей справляются легко. Хорошо бы стёкла опустить на пару сантиметров для выветривания влаги.
Кто делал шумку салона, что лежит под ногами под ковровым покрытием? Насколько этот пирог способен впитывать влагу?
