vya270 48 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2016 У меня пихалась ТОЛЬКО на холодную, подчеркну: завёл, пристегнулся, поехал Зимой больше, летом меньше Именно эта проблема ушла После наката разницы особой не почувствовал, т.к. в любых других режимах кроме "на холодную" вопросов к коробке не было Добавлю: дергала только с 1-ой на 2-ую!! Да не дергалась она. Плавнее с холодной и вся любовь)) И как понял что перестала, морозы были? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amega 31 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2016 У меня 48к пробега. Все ровно. Планирую частичную замену на 80к пробега. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amega 31 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2017 Нашел такое описание по спецификации масла. 105000км пробега тоже задался поменять масло в коробке акпп 6 (не DSG-полноценный автомат) 09G aisin. Коробка не обслуживаемая- масло залито на весь срок службы как говорят Оф Дилеры- . масло же не может быть вечным - оно же теряет свойства. посмотрел что потребуется для замены- оригинал запчасти как и масло с нынешним курсом $ через-чур по цене- искал заменители -какие хорошие какие не годные по качеству- мнение такого фильтр оригинал 09G325429A прокладка поддона ее менять обязательно так как ни разу туда не лазили и возраст машины 8 лет- прокладка задубела 09G321370 уплотнительное кольцо 09D321181B и пробку (винт) WHT00310A Масло оригинальное выходить слишком дорого 1400+ руб за литровую банку- но VAG GROUP не производить масла а заказывает их у мировых брендов ( как на масло заливной горловине указанно CASTROL) 1 вариант так как коробка японская AISIN она поставляется уже с маслом - мнение в основном такое Для АКПП до 2012 модельного года включительно — Код ATF один — G 055 025 A2 — жидкость соответствует спецификации JWS3309 Для модельных годов 2013 — уточняйте ибо начали применять G 055 540 A2 — жидкость соответствует спецификации JWS3324 Первым основным вопросом для клиентов неизбежно станет цена "оригинальной" жидкости, поскольку она очень высокая! Не трудно догадаться, что(например) Mobil ATF 3309 и будет искомой жидкостью, которая соответствуют спецификации JWS3309 и может использоваться как замена И тут же можно обратить внимание, что под JWS3309 также попадает оригинальная жидкость Toyota T-IV 08886-01705 — эту взаимосвязь, косвенно, умные люди могут проследить (например) на сайте Ravenol-а Совместимость с допуском от VAG-а указана — G055025A2 Совместимость с допуском T-IV — указана Делайте выводы Внимание! Для коробок "нового" поколения (которые уже идут на платформах MQB или PQ26) код оригинальной жидкости другой -G055540A2 (Аналогом будут жидкости удовлетворяющие спецификациям Toyota-WS или JWS3324) и цена этого масла почти в 3 раза дешевле - меняется масло частичной заменой - 4 литра хватит Теперь теряюсь в догадках какое лить и как правильно определить тип применяемого масла на моем АКПП? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amega 31 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2017 На следующей неделе буду менять масло. Купил Mobil ATF 3309. Попробую сделать фото отчет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2017 (изменено) Попробую сделать фото отчет. . Изменено 22 июля 2017 пользователем IslandSky Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmik 313 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2017 Amega, удачи! Жду материал по результатам. Ремкомплект не брал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amega 31 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2017 (изменено) Картер не скидывал и было не до фотика т.к. помощника не нашел. Картер на 100000-120000 скину и поменяю фильтр. Слилось ровно три литра масла. Масло черное но не фатально. Запаха гари нет. Авто ставил под уклон в сторону сливной пробки (поднимал морду на 40 см относительно горизонта и с уклоном влево (спустил левое колесо)). Фото не мое. Только место заливки указал красным. На нашем авто туда лить масло очень удобно. Сей винт смотрит в сторону переднего бампера и доступ к нему свободный. Для налива использовал шприц Жане вместо воронки и трубку как от капельницы только диаметром 6мм. Эта пробочка как указанно было на drive2ru (фото ниже) не удобна ибо ее тяжело открутить т.к. недалеко стенка моторного отсека и мешает полка АКБ Завтра поиграюсь с проверкой уровня ибо на улице за 30 и остывает все долго. На работе коробки никак в худшую сторону не отразилось, после проверки уровня прокачусь и еще отпишусь. Масла налил на 50 грамм больше чем слил. В каждой банке Mobil ATF 3309 948мл масла. Посему ушло 3 банки плюс 200 грамм с четвертой. Времени заняло час. Хоть дилеры и говорят что менять масло ненадобно но из увиденного могу сказать однозначно надо. И первый раз на 60000 как минимум, а кто активно ездит то можно и на 50000 смело делать частичную замену. Каробка стала заметно плавнее переключаться. Изменено 1 августа 2017 пользователем amega 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOLKSMEN 365 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2017 (изменено) Эта же жиижа Mobil ATF 3309 и на коробки рестайлинговых джетт идет по идее? Брат хочет промежуточную замену произвести без смены фильтра и тп.. По объёму 4 баклажки, как я понял? Эмм... Это минеральное масло? Почему-то изнекст описывает его как минералку... Изменено 4 августа 2017 пользователем VOLKSMEN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOLKSMEN 365 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2017 В итоге слилось около 2 литров масла. Масло темное но еще различимо бордовое. Через 1000 кэмэ еще частичная замена. Пробег за 1,5 года аж 65000 кэмэ. На 100000 будет полная замена с фильтром и прокладкой. Пока полёт нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DENIS.K 0 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2017 Масло Мобил 3309 или 98GX57 Минеральное а ориг G 055 025 A2 вроде как синтетическое там можно их смешивать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
