Ольга1405
Какое масло лить в АКПП VW Jetta VI 1.6 AT (105 л.с.)
Делал замену на пробеге 57К.
подскажи по фильтру. По каталогам в экзисте и автодоке на коробку KPH выдает номер 09G325429 а ты пишешь 09G325429A. Где правда?
Я тоже доверился экзисту и заказал 09G325429. Но при вскрытии коробки увидел, что родной стоит именно 09G325429A. 09G325429 встает без проблем и судя по отзывам никаких отклонений в работе коробаса нет, но факт остается фактом. Удачи!
PS: Вот тут человек тоже пишет, что у него на KPH стоял 09G325429A.
https://www.drive2.ru/l/472326007110500781/
Изменено пользователем vlad169235
Вчера менял масло, на KPH стоит 09G325429A, покупай Meyle
100 325 0009 точно такой же один в один
Делал замену масла в АКПП 29 апреля. Пробег 143700. До этого ниразу в АКПП масло не меняли.
Есть проблемы: дергается на холодную с 1 на 2, чуть меньше с 2 на 3, также, на холодную при
включении R или D тоже дёргается, но не всегда. Если очень быстро включить N, а уже с неё
на другие передачи, то с вероятностью 95% толчка не будет. Через 2-3 км пути рывки пропадают.
Если что, тормоз держу секунду-другую после включения передачи.
Стоит настройка от Ауди ТТ.
Вот список расходников:
Пробка сливная (уровневая) АКПП Aisin 09G WHT000310A 1
Прокладка АКПП VAG 09G Meyle 1001390002 1 Масло трансмиссионное Mobil ATF3309 98GX57 4
Фильтр АКПП Meyle 1003250009 1 Уплотнительное кольцо АКПП VAG 09D321181B 1
Нюанс - уплотнительное кольцо диаметром равно диаметру крышки, а не диаметру
винта в этой самой крышке, т.е. оно было сильно шире, чем то, что стояло до этого.
В итоге оказалось что всё ок, но "родная" была именно по размеру винта, т.е. сильно меньше.
Фильтр подошёл один в один. Масла залили где-то 3,8 литра из них около 300 грамм вытекло назад.
Как показала практика, работы можно проводить одному, если есть подъёмник и тренога :)
Масло было довольно тёмное, но чистое - без стружки и шламов.
После замены масла провел полную адаптацию (ВАСЯ Диагност), со сбросом настроек и разгоном до 80км/ч с
почти полной остановкой 10 раз (на трассе за городом).
ИТОГ:
- рывки не ушли, но стали меньше;
- субъективно прогреваться стала быстрее;
- коробка стала больше шуметь, можно сказать, рычать, очень низкий рокот.
Пробег 90К. Позади вторая частичная замена масла (89к). Лью Мобил. Нареканий в работе АКПП нет.
На 120К планирую замену с фильтрами. При замене уходит ровно 3 канистры масла.
Коллеги,а фильтр масленный на АКПП только оригинал ставить или можно заменитель,подскажите кто что ставил?
Я заменитель от Meyle поставил в последний раз755a3fdbf98ad7fd6e0f56bf7a9d4ed3.jpg
03.04.2019 в 20:28, teymur88 сказал:
А у тебя оригинал тоже с плоским заборным был? У нас с выступающим немного. Хотя вместо него спокойно ставят фильтр, как у тебя.
03.04.2019 в 08:24, Kosciuszko сказал:
Meyle, JS Asakashi или Lynx можно посмотреть.
