Fuzz
Проваливается педаль тормоза
... Просто не хотелось бы отдать ~2000 руб. за замену жидкости, а потом прийти к тому, что все равно менять ГТЦ и опять платить за замену жидкости. К сожалению придется.... Т.к. это симптомы перепускающего ГТЦ, а не старой тормозной жидкости.
Почему тогда на заглушенном двигателе педаль стоит колом? ГТЦ, если неисправен, все равно педаль должна продавливаться.
На заглушенном в процессе нажатия не участвует вакуумный усилитель. А усилия ноги не хватает, чтобы продавить как следует ГТЦ
Я понимаю, что вакуумник не работает, но если ГТЦ сифонит, то ногой, я думаю, должен продавиться, хоть немного за минуту...
Пробовали когда нибудь тормозить без вакуумного усилителя (неисправен, заглох двигатель и тп)? Чтобы хоть как то замедлиться, давить нужно так, что спинка сиденья вот-вот сломается....
Попробуйте давить с минуту, может  продавится. Только, не пойму, зачем зто.
Полностью согласен с gres и EYN, скорее всего ГТЦ придется менять. Если педаль проваливается, значит перепускают манжеты в ГТЦ. Еще может быть вариант в выдавливанием жидкости в вакуумный усилитель (были такие случаи). жидкость не уходит?
Жидкость не уходит. Был сегодня у ОД, записался завтра на замену тормозной жидкости. Описал мастеру-приемщику свою проблему во всех красках. Ответ - это не ГТЦ, а старая жидкость и задние колодки под замену. Завтра после посещения ОД отпишусь. Надеюсь обойдется....
P.S. Педаль не сказать что проваливается. Стоишь на светофоре, нога на педали тормоза, через какое-то время сильнее надавишь, она уйдет на пару мм, через секунд 10 надавишь, она опять уйдет на пару мм. ОД сказал это норма, типа блок ESP, у него свой насос, перепускные клапана и т.д. Я думал ОД наоборот мне однозначно скажет, что это ГТЦ под замену. Это ведь их хлеб. А замена ГТЦ - это много хлеба.
ХЗ, если настолько незначительно уходит, то может это и действительно недостаточно для отбраковки ГТЦ. Но про задние колодки  и старую жидкость дилер втирает какую-то дичь. ИМХО. Какая разница новые колодки или старые, если в системе не сохраняется давление...
Надеюсь решишь проблему малой кровью, так как замена ГТЦ неприятная для бюджета процедура
Это да...
Поменял сегодня у ОД тормозную жидкость. Ничего не поменялось. Мастер-приемщик проехал, сказал что тормоза в порядке, он не видит неисправности. Такое поведение педали это норма. Меня это не успокоило. Буду дальше ездить, наблюдать и копить на новый ГТЦ.
Я, водитель из прошлого. Раньше, подобное, называлось - "перепускает главный тормозной" .
Так объясняли ватную педаль тормоза. Обычно, менялись все резиновые  потроха ГТЦ.
Выводы сделайте сами.
