Valio 120 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2017 (изменено) Пробег - 220 000 км. Наконец то занялся коробкой! Где то в районе 130-140 т.км появился глухой лязгающий звук при трогании с места и энергичном переключении низких передач, при включении высоких передач после движения накатом. Очень хорошо стук воспроизводился на стоящем авто, на ручнике, при попытке резко отпустить сцепление при первой и задней передачах. Тогда думал на проблемы со сцеплением. Но, на 192 т.км, при его замене, ничего крамольного не выплыло... стук остался. Со временем он нарастал, появился слабый шелест на средних и больших скоростях со стороны моторного отсека, откуда то снизу, больше справа. Зимой выдавило оба сальника фланцев коробки. После замены слева все было нормально, а справа продолжало течь. При очередном осмотре попросил проверить люфты приводов... И всё стало понятно: как минимум - разбиты подшипники дифференциала. Отсюда и течь через сальники, т.к. фланцы ходили ходуном. Обошлось только этим. Похоже, попались бракованные подшипники - у одного лопнула внутренняя обойма, ролики и поверхности обойм подшипников все изъедены, на магните в коробке куча опилок! К тому же болты диффа начали задевать за корпус коробки. Ещё немного, и, ... страшно представить... Беда в том, что по-началу воспринимал тихие шлепающие звуки за особенности работы трансмиссии, мастера тогда толком ничего не говорили. Мораль: просите иногда проверять люфты приводов. Как бывает - можно посмотреть в инете, благо видео на ютюбе навалом! Изменено 19 мая 2017 пользователем Valio Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergius 6 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2017 А у кого как по кузову дело обстоит при таких пробегах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EYN 288 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2017 @sergius, по кузову больше год выпуска влияет, чем пробег. 200000км можно за пару лет откатать, а можно и за 20лет. Вероятность возникновения коррозии понятно в каком случае будет выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alextdi 159 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2017 5 и 6 жеты конструктивно очень похожи и сделаны из одинаковых деталей значит вообщем то актуально от 5 к 6ой и наоборот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valio 120 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2017 (изменено) Пробег - 227 т.км... Нужно готовиться к поездке на море ! Закупил запчасти для замены цепи ГРМ, на след. неделе ребята перекинут. Сделал впервые сход-развал, регулировали только сход задних колес, остальное - в пределах нормы. По кузову могу отметить, что основные проблемы возникли с протиранием ЛКП в дверных проемах: бархотки протирают в некоторых местах до металла! В остальном - по кузову проблем нет. Изменено 19 июля 2017 пользователем Valio 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alextdi 159 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2017 Пробег - 227 т.км... Нужно готовиться к поездке на море ! Закупил запчасти для замены цепи ГРМ, на след. неделе ребята перекинут. Сделал впервые сход-развал, регулировали только сход задних колес, остальное - в пределах нормы. По кузову могу отметить, что основные проблемы возникли с протиранием ЛКП в дверных проемах: бархотки протирают в некоторых местах до металла! В остальном - по кузову проблем нет. Что , моторная цепь даёт признаки усталости? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vampir-serg 420 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2017 Чемпион. Так держать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2017 @Valio,Цепь первый раз меняться будет? С МКПП что-нибудь делалось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valio 120 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2017 alextdiПереслушал кучу видео холодных пусков 1.4 tsi 122hp в инете... Похоже, и у меня в первые секунды цепочка тарахтит. Да, и сколько можно "параноить" по утрам ! Заменить и забыть! IslandSkyДа, цепь первый раз менять буду. По поводу коробки - смотри мою тему про подшипники диффа в разделе "Трансмиссия"... vampir-serg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alextdi 159 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2017 alextdi Переслушал кучу видео холодных пусков 1.4 tsi 122hp в инете... Похоже, и у меня в первые секунды цепочка тарахтит. Да, и сколько можно "параноить" по утрам ! Заменить и забыть! IslandSky Да, цепь первый раз менять буду. По поводу коробки - смотри мою тему про подшипники диффа в разделе "Трансмиссия"... vampir-serg У напарника на рено цепь в момент пуска тарахтела с 200000км вплоть до продажи когда пробег был 400000км Причем на вопрос почему так? Оф дилер сказал , что часть масла из системы стекает и в момент пуска мало давления для натяжителя, посоветовали менять масло не через 20000км а 15, а то и 10ткм, но вообщем и целом при своевременной смене масла износ звездочек минимален и зацепление нормальное поэтому особо переживать не стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
