Valio
Для тех у кого за 200.000 км
часть масла из системы стекает и в момент пуска мало давления для натяжителя, посоветовали менять масло не через 20000км а 15, а то и 10ткм
Интересно, как более частая замена масла исключит стекание масла и поднимет давление!
Есть ещё один момент: на холодном двигателе немного подтраивает на холостых, еле заметно... Троение максимально чувствуется на 1100-1200 об/мин, потом уходит. На прогретом двигателе этот феномен усиливается. Со временем (не помню, когда это появилось), кажется, стало троить чуть больше. Замена свечей картину принципиально не меняет, по катушкам тоже пробегался. Теоретически - растянутая цепь в нагретом состоянии может ещё больше сдвигать углы фаз от нормы... Посмотрю после замены цепи. Может, конечно, и форсунки, или компрессия... Потом видно будет.
Может давление сразу появляется
А оно наверное зависит от пробега масла, а не от работы масляного насоса.
Никогда не  парил этот вопрос , работали м ашины, заливал масло всегда предписаное заводом  да и все
Да мы все поняли, что тебе все по барабану- прикрутил, залил, закинул, что под рукой было и ведро поехало...
не надо об этом в каждой теме в сотый раз писать...
  • Like 2
Едет же! А что толку менять все и потом думать вот что сломается
Если у вас есть шнурок, не могли бы вы сравнить показания групп 39, 42 и 43 (см. ссылку) до и после замены цепи, они вроде как косвенно показывают степень её растяжения http://jetta-club.org/topic/17641-замена-цепи-на-14-tsi-122-лс-саха/?p=482504
Шнурка у меня нет. Хотел сделать тест двигателя с целью решить: менять цепь или нет, но, решил заменить. К тому же тест у ОД стоит более 2 тыс., а в случайных местах надежности в показаниях нет.
227460 км. Заменил цепь ГРМ. Да, субъективно двигатель работает ровнее и тише на оборотах выше 1500 об/мин. При холодном пуске ушли все посторонние звуки в первые секунды работы. Троение на 1100-1200 об/мин стало менее ощутимо, но не пропало. Мастера сказали, что это либо клапана в нагаре, либо форсунки засорились, можно ещё ездить... Порадовался внутреннему состоянию движка (над поддоном и за крышкой ГРМ), ребята тоже отметили, что двигатель чистый. Выработка зубьев шестеренок - минимальна. Вышла проблема с новым сальником коленвала: по городу ездил - всё нормально, а после 50 км трассы погнало масло! Оказалось, мне продали старый, высохший ваговский сальник, с датой производства 15.03.2015. То-то он мне и мастеру показался "чёрствым". Хорошо у ребят оказался новый аналог, и время на замену... Мораль: смотрите даты изготовления резинотехнических изделий при покупке :read:!
 Ещё заправил (впервые) кондей. Фреону оставалось 50%! Граждане, не пренебрегайте заправкой кондиционеров, делайте это раз в два, максимум в три года! После заправки исчез нудный гул в салоне при его работе. Заменил посеченное лобовое стекло... Короче, к югу готов! :sunshine:
Изменено пользователем Valio
  • Like 6
