Valio
Износ подшипников дифференциала 6ст. МКПП
Парни, это касается всех 6 ст коробок, или каких то определенных моделей, агрегатировавшихся скажем с 1.4тси???
117 000км
Для механики по идее вообще не пробег
щас все делают так, что бы тока гарантию отходило:( у меня тоже какой-то гул с прошлого года....грешу на подшипник первичного вала, но надо диагностировать
У меня тож 6ст. 240000км. Может она и немного другая, но работает.
вчера думаю дай, как я поменяю масло
снял защиту (лучше бы не снимал)
левая внутренняя граната в масле, вокруг тоже, заказал сальник
коробка не шумит, звуков не издает
позвонил на сервис по вагам, напугал что мол дифу пушной зверёк, так как слева просто так сальник не течет, повторяю, к коробке нареканий вообще нет, тишь да гладь
брешут и пугают?
не факт, сальники от времени и температурных режимов могут и течь. тут другой вопрос: а когда ты последний раз туда лазил? если течет прилично и лазил давно, то уровень в коробке может быть критически малым. Тут можно только посоветовать сильно не затягивать с заменой сальника, при этом заодно поменять масло в коробке(его все равно сливать вроде), и пристально посмотреть на слитое масло на предмет металлических вкраплений(не знаю стоит ли там магнит в сливной пробке) и слитого объема. Если будет метал в масле значит точно плохо, если нет, то дальше просто наблюдать за сальником, если течь не будет, значит и с диффом все нормально.
Под машиной я был тысячи 3 назад, было сухо
Да в том то и прикол, возил в багажнике больше месяца масло для коробки, решил поменять на самое самое, а тут такой сюрприз
скинул колесо, насколько возможно было подергал пощупал привод, единственный еле заметный продольный люфт почувствовал на внешней гранате, масло вроде не хлещет (но пятно страшное, вся коробка возле шруса, все что рядом, защита, все в масле)
сижу на жопе ровно и жду сальник
Аналогичным образом "дал течь" и задний сальник КВ. Привык, что в -15 - 20 едет даже не прогретая, а надо было хоть 5 минут подождать. Это во-первых. Во-вторых, @Boorman,, ты точно уверен, что это масло из коробки? Дело в том, что у 5-х Джетт была похожая проблема и я с ней тоже сталкивался. Именно в левом внутреннем шрусе оказалось слишком много смазки и её в какой-то момент выдавливало. Даже мой сорокалетний стаж вызвал сомнения по поводу принадлежности смазки к шрусу - уж очень похожа была на коробочную. Поскольку проблемы была ранее озвучена клубнями и механиками ОД, просто помыл и .... больше не повторялась.
