Blame
Пропуск зажигания в цилиндре
закоксовывается у нас в основном впуск,а не выпуск. А фото этой закоксовки нету?
Нестабильная работа была из-за прогоревшего клапана, а вот с какого хрена он прогорел интересно
поправка, да, впуск.
фото закоксовки к сожалению не удалось сделать.
Добрый день!
У меня тоже схожая проблема. Периодически во время езды при прогреве двигателя (темп. ОЖ 40-60 градусов) моргает "неисправность двигателя" в течении примерно 10 сек. Потом исчезает. При этом проблемы в движке не ощущаются. Иногда после моргания появляется "EPC" и двигатель начинает работать прерывисто. Заглушив двигатель и запустив сразу через секунд 10, проблема исчезает. На прогретом двигателе 90 град. проблема не возникает. Не возникает, когда прогревается двигатель на холостом ходу. Обратился к офиц.дилеру.  Прочли сохраненную ошибку во 2 цилиндре, но она не проявлялась при диагностике, заменили катушки местами, ошибки не проявлялись. Промыли топлив.систему двигателя и заменили свечи. Проблема не исчезла. При повторном обращении прокатившись на не прогретом двигателе прочли ошибку во 2 цилиндре. Предложили поменять форсунки местами и проверить, либо сразу заменить форсунку во 2 цилиндре. Озвучили цену 25 тыщ. Пока езжу так же, особо сильно не напрягает. Проявляется ошибка примерно через каждые 2 поездки. Ошибка EPC еще реже. Неужели проблема в форсунке?
Уважаемые форумчане! У кого есть вася диагност и машина с двигателем TSI ?    Если не составит труда, посмотрите пожалуйста  счётчики пропусков воспламенения по цилиндрам. Заранее благодарен.
56 минут назад, MONGOOSE сказал:
Под рукой сейчас шнурка нет, но когда уменя были забиты форсунки то в режиме реального времени на счетчике показания росли, после промывки показания остановились, т.е. на исправном двигателе показания не увеличиваются
7 минут назад, Antoha064 сказал:
Спасибо за ответ. Смотрел общий счётчик пропусков воспламенения на Golf VII с двигателем 1.4 TSI, код мотора не помню, но тот что на ремне в ГРМ, так там по 2 и 3 цилиндру пропусков больше всего. Такая же картина с двигателем 1.4 CAXA на моей машине.
Если мне память не изменяет, то у меня во втором котле вообще 0 было, в остальных тоже показания сильно не одинаковые. Возможно пропуски появляются при прогреве катализатора на холодном двигателе, его как раз трясет в этот момент
2 часа назад, Antoha064 сказал:
А количество пропусков на 1.000 об/мин смотрели?
10 часов назад, MONGOOSE сказал:
Пробег 90000 км, 1,4 САХА. Полгода назад тоже машина начала нестабильно работать на холостых, иногда загорался чек. Диагностика показала пропуски в первом цилиндре. Причина оказалась в лопнувшем изоляторе центрального электрода свечи. После замены все ок. Пропуски зажигания отсутствуют совсем.
15 минут назад, IslandSky сказал:
Марка свечи и пробег?
4 часа назад, IslandSky сказал:
На холодную после запуска смотрели?
