Jettochkin
Все про 6ст АКПП.
Подскажите пожалуйста,где и какой шлейф заменить(для новичка)
Это шлейф идущий к гидроплите внутри КПП. Если не ошибаюсь он там один. Поищите на http://vwts.ru, там даже умудрялись перепаивать этот шлейф.
Кто знает где находится блок TCU?
Под водительским крылом.
Как до него можно добраться?
Нужно Снимать защиту?
Снять локер и заглянуть под крыло вверх справа. Там будет видно все...
Менял масло в движке,снял защиту,думал за одно посмотрю коробку как выглядит.Сливную гайку в коробке нашёл,а вот поддон коробки так и не понял стоит с торца (со стороны  радиатора)???, внизу ни чего нет похожего, только поддон движка. Смотрел видео как ребята меняют масло в коробке,у меня такого поддона нет. Может коробка какая нибудь "левая". Кто подскажет??? Может кто ссылку кинет на видео по замене масла в коробке ?
Только сейчас допёр что у меня DSG робот
105000км пробега тоже задался поменять масло в коробке акпп 6 (не DSG-полноценный автомат)  09G aisin. Коробка не обслуживаемая- масло залито на весь срок службы как говорят Оф Дилеры- . масло же не может быть вечным - оно же теряет свойства. посмотрел что потребуется для замены- оригинал запчасти как и масло с нынешним курсом $ через-чур по цене- искал заменители -какие хорошие какие не годные по качеству- мнение такого
фильтр оригинал 09G325429A
прокладка поддона ее менять обязательно так как ни разу туда не лазили и возраст машины 8 лет- прокладка задубела
09G321370
уплотнительное кольцо 09D321181B и пробку (винт) WHT00310A
Масло оригинальное выходить слишком дорого 1400+ руб за литровую банку- но VAG GROUP не производить масла а заказывает их у мировых брендов ( как на масло заливной горловине указанно CASTROL)
1 вариант так как коробка японская AISIN она поставляется уже с маслом - мнение в основном такое
Для АКПП до 2012 модельного года включительно — Код ATF один — G 055 025 A2 — жидкость соответствует спецификации JWS3309
Для модельных годов 2013 — уточняйте ибо начали применять G 055 540 A2 — жидкость соответствует спецификации JWS3324
Первым основным вопросом для клиентов неизбежно станет цена "оригинальной" жидкости, поскольку она очень высокая!
Не трудно догадаться, что(например) Mobil ATF 3309 и будет искомой жидкостью, которая соответствуют спецификации JWS3309 и может использоваться как замена
И тут же можно обратить внимание, что под JWS3309 также попадает оригинальная жидкость Toyota T-IV 08886-01705 — эту взаимосвязь, косвенно, умные люди могут проследить (например) на сайте Ravenol-а505849cs-960.jpg
Совместимость с допуском от VAG-а указана — G055025A2
Совместимость с допуском T-IV — указана
Делайте выводы
Внимание! Для коробок "нового" поколения (которые уже идут на платформах MQB или PQ26) код оригинальной жидкости другой -G055540A2 (Аналогом будут жидкости удовлетворяющие спецификациям Toyota-WS или JWS3324)
и цена этого масла почти в 3 раза дешевле - меняется масло частичной заменой - 4 литра хватит
Изменено пользователем MureJIb
@MureJIb,
А как понять коробас нового поколения или нет. Ведь воткнуть на конвеере могут что угодно.
