Зверюга
Прокладка Гбц или что то ещё?
Добрый день... Много читал на эту тему, нашёл у себя ряд симптомов пробития, но не все. Отсутствие некоторых симптомов удивляет.
Итак, что я наблюдаю.
1. Уходит антифриз. В худшие времен от половины бачка до срабатывания  датчика низкого уровня проходил день, после того, как залил герметик, дня на 3-4 стало хватать. Иногда антифриз уходит резко, на дно бачка, я беру канистру, хочу долить, открываю крышку и с бурлением и к пением антифриз возвращается на прежний уровень (клапан крышки бачка не срабатывает??).
2. Уж не знаю, в завоздушивании ли дело или я герметиком засорил радиатор отопителя, но печка перестала работать. Ставил под уклон, газовал - не помогло.
3. Одно время был симптом - в первом цилиндре свечи хватало на неделю, двигатель троил, свеча не просто в нагаре, а с наложения и чёрной жижи. Сейчас, уже месяца два с ней проблем нет.
4.  Горловина залива масла - бедно-жёлтая густая жижа. Но на масляном щупе такой жижи нет.
5. На непрогретом двигателе, если газануть, то виден густоватый дым из выхлопной трубы. На прогретом такого нет.
6. Масло - есть слабое ощущение, что оно стало жиже. Но это субъективное, может мне кажется. Цвет масла не изменился.
Почему я сомневаюсь в повреждении гбц
1. В расширительного бачке нет следов масла.
2. Уровень масла не повышается, у меня двигатель жрал масло и продолжает жрать.
3. Всё таки симптом густого белого дыма выражен очень слабо
4. Нет повышения давления в системе охлаждения, трубы идущие к радиатор не твёрже, чем обычно.
Ваш диагноз? Прокладка?
На бокововых передних стеклах и лобовом при работающей печке появляется жирный налет?. Намекаю на возможную течь радиатора отопителя...
9 минут назад, gres сказал:
Нет налёта.
Пластиковые накладки под рулём снимал, осматривать, следов течи нет.
Я тут недавно сцепление менял, попросил мастера глянуть, что с двигателем, откуда течёт.  Он, судя по всему осмотрел бегло, поскольку веирдикт был примерно следующий : "уй, б... я, у тебя отовсюду течёт, продавай её на...й,  а то ремонт движка с заменой всех прокладок дорого выйдет".
Движок грязный, в масле, но розовые следы я обнаружил только в одном месте - в нише, над коробкой передач, как раз над этим местом к двигателю крепится пластиковый фланец, в который воткнут датчик температуры охлаждающей жидкости. Сам фланец в неудовлетворительном состоянии, кромка, фиксирующая резиновую прокладку, разрушена. Поставил новый, но пока ещё не все собрал, не могу проверить, продолжится ли течь.
В любом случае из за течи этого фланца не должно повышаться давление в расширительного бачке.
А есть кто из форумцев, кто реально менял прокладку гбц? Никогда в движок не лазил, боязно немного...
2 часа назад, Зверюга сказал:
Нет налёта.
Там не просто фланец, там термостат.Если я правильно понял из описания.
Герметик- штука полезная для экстренных случаев, ненадолго.Но при длительном использовании забивает все и вся, особенно на неновой машине. Так что радиатор печки ты либо убил, либо как минимум теперь требуется демонтаж и промывка радиатора.
Дым от антифриза имеет сладковатый запах.
Я бы снял голову, раз там и так уже были проблемы с одним из цилиндров. На предмет пробоя прокладки, либо даже трещины в голове. Мотор BSE простой, не сложнее ВАЗовского особо. Там даже самостоятельно снять голову- часа на два работы. Я сам голову не снимал, но до головы со снятием крышки и коллекторов добирался. А там уже "рукой подать" :)
Сними пробку с расширительного бачка (осторожно, с тряпкой-если горячий!) и погазуй. Если пошли пузыри- то почти наверняка пробой в прокладке ГБЦ.
Но, судя по проблемам с ОЖ, цилиндрами и грязище с протечками- пора снять голову и проверять прокладки....
Изменено пользователем Brown
4 часа назад, Зверюга сказал:
1 час назад, Brown сказал:
Хотел объяснять по пунктам, но смысла нет - ответ уже есть, коротко и ясно.
Ну и раз пошла такая пьянка, то надо менять заодно все прокладки -ГБЦ, крышки, всех коллекторов и половинок, резинки болтов крышки. Желательно и болты крышки и гайки выпускного коллектора заменить.
И затягивать голову по инструкции, в определенном порядке и очень желательно динамометрическим ключем.
Ремонт такого характера, конечно влетит в пару десятков тыщ (наверное, если все проблемы только в прокладке гбц), но и не настолько дорогой прям, чтоб от машины срочно избавлятся...
3 минуты назад, Brown сказал:
И это ответ на
5 часов назад, Зверюга сказал:
Не лазил и не нужно. Отдай машину тем кто знает как это сделать.
PS; хотя мотор как в Самарах 08-09
19.10.2021 в 18:18, Brown сказал:
Термостат в другом месте, слева от масляного щупа.
Что-то такое было...
Пытался по совету хороших людей одеть на горловину бачка резиновое изделие №2 - порвалось)))) Попробую еще.
19.10.2021 в 20:44, Brown сказал:
Есть ключик
Ну я машину продаю не из-за проблем, просто новую хочу. А посему наверное отремонтирую только то, где течет.
3 часа назад, Зверюга сказал:
Ну да, я ошибся... ) Это "тройник" с одним из датчиков температуры ОЖ, который я позорно обозвал термостатом :)
