Evgen
Все о климате/кондиционере
У меня кстати по ощущениям тоже ничего не происходит - ни снижения интенсивности разгона, ни колебаний оборотов двигателя. Сегодня опять потыркаю, правда, температура за окном около +12 и ни фига не понятно - то ли кондер холодит, то ли просто холодный воздух с улицы климат тянет.
У меня была такая фишка.
Машину брал ближе к зиме и кондер проверить не было возможности, за окном уже было 2 гр. тепла.
Но когда пришла весна, то что-то не холодило, при вкл. кондея зато обороты подростали, 1,0 - 1,1. Поехал в сервис к дилерам. Посмотрели, подержали руку на воздуховоде (руку должна сильно сушить и холодить) и сказали все нормально. Потом сел к знакомому в Лачетти там у него просто дубняк уже через несколько минут. Затем опять к дилерам - на ремонт после ругани, оказалось, что просто какое- то обжимное кольцо было на перекос, газ утек и все пипец. закачали фрион, проверили давление и все теперь ХОЛОД, жуть теперь только не заболеть - только в ноги и на чуть-чуть. :wink::)
для oleg3110_78 упадка мощи нет и обороты не изм. при вкл/выкл АС
поехал к официалам. в понедельник 20 сдаю в ремонт. в 8 утра.
сказали случай гарантийный все за наш счет кроме фреона.
по факту отпишусь.
zaikov_sputnik
Это тоже за их счет! настаивай!
zaikov_sputnik
попробую!!! там типо - свой чел!!! ну если 100-200 руб. отдать придется упираться не буду... но дело принципа для меня тоже важно!!
а завтра как назло ездить много надо... придется у бати брать раритет. форд скорпио----1993 г.в.
Вроде как все в порядке! Оказывается нуна немного подождать - комп показывает увеличение расходя с 0.7 л/час до 0,8 л/час. Колебания оборотов двигателя отсутствуют. Звук течения воздуха из дефлекторов меняется. Думаю, что бы это значило...
все сделали бесплатно- по гарантии.
был негерметичен датчик давления (1КО-959-126-А)- система была почти пуста.
датчик под замену и заполн. системы.
на все про все 2 часа. Находился все время в рем.зоне.без проблем.
Большое спасибо за квалифицированный сервис нашему ОД.!!
zaikov_sputnik
Принимай поздравления! :P:beer2:
Кто нить такое проверял на джетте?
http://www.vw.org.ua/modules/newbb/view ... 57&forum=1
И еще такое
На неподвижном автомобиле при включенном зажигании держим нажатой кнопку "0.0" пока не покажутся нули заместо общего пробега (не путать с суточным) и отпускаем кнопку. Все, теперь при неподвижной машине будет отображаться общий пробег, а при движении - скорость)
я проверял, работает такая фитча, только не нужная, это сервисный режим.
Ну, в общем да... Параметры на климате
