Vladyslav 2 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2009 Появился неприятный запах сырости при включении кондиционера. В качестве причины подозреваю что забилась трубочка слива конденсата и весь конденсат остается в системе. Проверил следующим способом: поставил машину на солнце и включил кондиционер на максимум на 5 мин. потом немного отъехал а лужи на асфальте нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volod 88 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2009 Заметил то, что кондиционер включается только при высоких оборотах (в районе 2000), а до этого не холодит, в чем может быть проблема? объем кондея нормальный, проверял на СТО! Кто что думает по этому поводу? может настройки какие-то есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serj 61 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2009 Fedor 10 а зачем делать ресет климата? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 10 23 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2009 Serj Это ответ на вопрос , вощем кода включил климат дует херова и клацает сам климат, нада зделать сброс. Если не поможет прямым ходом в серсвис. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volod 88 0 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2009 ПОМОГИТЕ!!!!!! Заметил то, что кондиционер включается только при высоких оборотах (в районе 2000), а до этого не холодит, в чем может быть проблема? объем кондея нормальный, проверял на СТО! Кто что думает по этому поводу? может настройки какие-то есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 10 23 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2009 volod 88 Сделай ему сброс Reset климатаВключить зажигание, одновременно нажать ECON/AC и клавишу подачи воздуха в салон (смотреть више рисунок, позиция №3), сек 15 будет дуть с разных дифлекторов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volod 88 0 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2009 да делал я месяцок назад, но что-то нифига не помогло!!=(( а у ОД проверил ошибок сначало климат не дал а после второй проверки через 5 минут после адаптации возникла ошибка средней заслонки та которая в лицо дует!! она вообще работает но как выяснилось не опрашивается компом!! может ли из-за этого кондей включаться при высоких оборотах?? какая может быть связь?просто что-то неочень хочется всю панел разбирать Ваши рекомендации? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volod 88 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2009 +кто-нибудь поможет мне!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 10 23 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2009 volod 88 К ОД пусть чинит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volod 88 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2009 Да если бы было спасение в ОД! Я у них был и толку никакого!=( они могут только по частям чинить, начиная с замены компрессора!! так можно пол машины поменять и в итоге ничего не вылечить! именно поэту к вам и обращаюсь, зачастую мы с вами намного большей обладаем информацией чем ОД, к сожалению но это так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
