Evgen
Все о климате/кондиционере
Цитата----как известно при пониженных температурах компрессор кондиционера не включается (хотя лампочка AC будет светиться),
при +12+14 Должен ли включаться кондей??
не пойму порог срабатывания? и из воздухоотв идет теплый воздух при вкл. лампочке АС!
когда вкл. кондей тухнет мощность или нет??
Толи к ОД ехать или ждать пока еще потеплеет?
и у меня в стойке дует... у всех так(((
Да не дует ничего! Ставь на автомат, отверни немного в сторону левый ветродув (ну можно даже прикрыть) и все!
Було немного ощущение при включенном кондищионере до установки подлокотника с ветродувом для задних пассажиров - сейчас все ОК! :wink:
Сравниваю с хондой аккорд (машина брата жены) - там с этим проблемка действительно. В своем гольфе я ничего не трогаю - все устраивает (и это при том, что я человекдотошный, как и большинство здесь)
Любезные!!! у меня у одного кондей в машине или никто не пользуется!!!!!??? Помогите пожалуйчта!!
Если прочитать эту тему с первого сообщения, то станет понятно что:
1. порог срабатывания от 3 до 5 тепла
2. тухнет (причем если на первый твой вопрос ответ можно понять прочитав все, то на этот вопрос ответ на первой странице)
3. тебе решать
З.Ы. если есть МФА поставь мгновенный расход и посмотри что будет происходить при включении и выключении кондиционера
zaikov_sputnik
Может банально не включен блок охлаждения? Клавиша ECON светится?
oleg3110_78 МФА нет, Беднейшая компл. с FSI движком.
Wolf Может банально не включен блок охлаждения? Клавиша ECON светится?
клавиши такой у меня нет.
Светится АС (оранжевый диод)-- и не холодит.
Упадка можности нет вообще!!! Сответственно делаю вывод что...
1 либо не работает кондер
2 либо не включается ( хотя 1=2)
Спасибо
zaikov_sputnik
Если при "забортной" +12-+14 не холодит - в сервис однозначно! Других вариантов нет!
Насчет упадка мощности, его можно и не почувствовать, зависит от того где и как едешь. А когда кнопку нажимаешь обороты движка меняются?
По идее при включении кондиционера должны подняться (мозги таким образом компенсируют отбор мощности компрессором)
У меня кстати по ощущениям тоже ничего не происходит - ни снижения интенсивности разгона, ни колебаний оборотов двигателя. Сегодня опять потыркаю, правда, температура за окном около +12 и ни фига не понятно - то ли кондер холодит, то ли просто холодный воздух с улицы климат тянет.
