Anatoly_KZ 0 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2009 Jetta 2007 двигатель BSF 1.6 Подскажите как снят пластиковые наконечники топливопроводов чтобы заменить фильтр при пробеге в 30000. С виду кажется нужно вытащить пластиковые фишки, т.к. сам наконечник черный, а фишка синяя, но так это или нет не знаю, а сломать наконечник запросто но не хотелось бы. Ехать на фирменное СТО за 1000 КМ фирма не даст денег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир 0 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2009 Сегодня дергал эти наконечники, так и не поменял фильтр. Применить плоскогубцы или что-то подобное страшно, наконеники с виду хлипкие. В инструкции, которую скачал в нете указано, нажать на какие-то фиксаторы и наконечники сами отойдут, но фикаторов вроде нет. Анатолий ты нашел способ сдернуть наконечники? Или может кто подсажет как их сдернуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрчиk 5 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2009 Снятие и установка топливного фильтра Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства t Емкость для сбора топлива Снятие Соблюдать меры безопасности. Соблюдать правила производственной гигиены – Поставить емкость для слива под топливный фильтр. ВНИМАНИЕ! Подающая топливная магистраль находится под давлением! Чтобы избежать травм и попадания на кожу, надеть защитные очки и перчатки. Перед разъединением шлангов обернуть место соединения ветошью. Затем снять давление, аккуратно ослабляя соединение. – Отсоединить топливопроводы -1-, -2- и -3-, нажав на фиксаторы. – Выкрутить винт -4-. – Снять топливный фильтр. Установка Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее: Направление потока топлива помечено стрелкой на корпусе фильтра. – Прокачать топливную систему (Чтобы избежать повреждений катализатора после работ в системе питания или с топливным фильтром, следует из системы без обратной топливной магистрали удалить воздух. Двигатель разрешается заводить лишь после удаления воздуха.). Установочное положение Штифт -2- на корпусе фильтра должен войти в выемку направляющей -1- на кронштейне фильтра. Момент затяжки: Компонент Нм Хомут топливного фильтра 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
far589 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2009 На днях купил не у офицалов все фильтра (австрия), а вот топливный почему-то страна изготовитель Китай, хотя все в оригинальной упаковке и относится к фольц.групп. Теперь думаю ставить топлиивный или нет??? Хоть и оригинал, а изготовителя подвергаю сомнению. Подскажите, что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf 101 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2009 а вот топливный почему-то страна изготовитель Китай, хотя все в оригинальной упаковке У меня также топливный был оригинал, сделан в Китае. Ставь конечно, китайцы могут производить качественные товары. Это к нам везут всякий китайский фуфел, на западе китайская продукция совсем другого качества. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rost 0 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2009 А как насчет производителя фильтров? Какую фирму выбирать лучше а какую не под каким предлогом не брать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2009 Rost Оригинал бери... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rost 0 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2009 RostОригинал бери... Взял фильтрон (польский) стоял Манн (немецкий). Старый после того как достал был темно серый (16250 км пробега на момент замены), но внутри был чернее чем с наружи. ЗЫ Мог еще служить, но раз купил новый решил поменять (на всякий случай ) ЗЫ2 Разницы между манн и фильтроном не визуально не по ощущениям от езды не заметил (пока)! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
owk1 0 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2009 товарищи приобрел топливный фильт VAG 6Q0 201 511. подойдет ли на 1.6 BSE АКПП ? прочитал что все ставят VAG 6Q0201051C. что посоветуете ставить или менять на другой. спасибки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mariks 166 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2009 да пёс его знает, если не трудно то меняй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
