Доустановка Круиз-контроля на Джетту/Гольф/Гольф+ 5)!
Коллеги, в воскресенье благодаря талантам Dimarik-a на авто теперь появился круиз-контроль :) Докупал только ручку. Пока что один недочет: не работает кнопочка "звездочка" на мультируле. Но в целом, доволен. Круиз - зачетная штука.
Похоже машинки у нас одинаковые (2 пакета опций)... что бы заработала звездочка нужно поправить кодировку 16 блока, у меня вроде такая 0002021 (блок BG) Вот, что пишут: http://jetta-club.or...dpost__p__62103
вернитесь в русло темы!
Подскажите ребята пожалуйста !! У меня jetta VIN WVWZZZ1KZ7M089808. Что нужно заказать чтобы круиз работал. Если можно с кодами деталей, поточнее.Спасибо заранне
Для начала нужно посмотреть поддерживает подрулевой блок круиз-контроль или нет.... Бортовой компьютер (МФА+) есть?
Не знаю что такое МФА но у меня показывает передачу на какой еду, средний расход, мгновенный расход, остаток км до заправки, температуру,
Тогда нужна только ручка и ваг-ком что бы круиз активировать
Всем доброго дня.
У меня Jetta 1,6 2009 модельного года. С завода машина ушла без мульти руля но с MFA+. Пока она шла до России на ней появился мульти руль и под рулевой модуль 1K0-953-549-BS. По информации с http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions данный модуль поддерживает все фичи: мультируль, круиз, компьютер. И мультируль действительно работает. Но при активации круиза в официальном дилере процесс не удался. Процесс активации не смог определить вторую часть модуля (чуть позже выложу лог сканирования блока). Может кто сталкивался или активировал круиз с данным модулем, подскажите в чем может быть засада?
Вот что показало сканирование подрулевого блока:
16 - Электроника рулевого колеса
1K0953549BS
J0527 051
Котировка 12001
Номер предприятия 00101
1K0953549BS
0101
XXXXXXXXXXX
E0221 002
Номер предприятия 00000
0010
1 событие обнаруженно
01044 000
Блок управления кодирован неправильно.
Изменено пользователем Racot
Всем Привет! Тоже решил заморочиться круиз контролем. Позвонил Официальному. Дилеру «Макон Авто» г. Тверь по поводу данного девайса. Ответили, что нужна диагностика(800р) для определения возможности установки. Почитав данную тему понял что кроме переключателя 1K0 953 513 G9B9 не надо ничего!!!!!!! VW JETTA V 1,6 BSE TRENDLINE PACK1+2 МКПП МФА+ Год выпуска: 2010
Вывод: походу разводят на диагностику ……Уки…п..расы !!!!!!!!!!! :evil:
Всем доброго дня.
У меня Jetta 1,6 2009 модельного года. С завода машина ушла без мульти руля но с MFA+. Пока она шла до России на ней появился мульти руль и под рулевой модуль 1K0-953-549-BS. По информации с http://wiki.ross-tec...Module_Versions данный модуль поддерживает все фичи: мультируль, круиз, компьютер. И мультируль действительно работает. Но при активации круиза в официальном дилере процесс не удался. Процесс активации не смог определить вторую часть модуля (чуть позже выложу лог сканирования блока). Может кто сталкивался или активировал круиз с данным модулем, подскажите в чем может быть засада?
1K0953549BS
J0527 051
Котировка 12001
1K0953549BS
0101
XXXXXXXXXXX
E0221 002
0010
01044 000
Какую ручку круиза ставили оригинал или может JP Group???? Сам ездил к офицалам на активацию круиза, НО со своими шпаргалками, потому как они не знали как это делается.... Мой совет найди по местности одноклубника с VAG-COMом, может не правильно закодирован блок.... или еще чего.
Сто пудов! Меняй ручку и активируй круиз!
