Проблемы с задними тормозными Суппортами.
При переезде неровностей стук в задней подвеске есть, но я так думал что это работа задней подвески... стук негромкий и не раздражает совершено.
Как суппорта эти вообще стучат? и может ли быть из-за проблем с суппортами износ колодок?
На прошлой неделе поменял по гарантии суппорта.Все замечательно. Это была длинная история...
Неладное почувствовал на 4-й месяц после покупки автомобиля - на скорости 30-40км/ч на дороге с небольшими неровностями появился дополнительный звук, природу которого долго не мог выяснить. На первом ТО попросил проверить заднюю подвеску. Все - ОК, сказали на сервисе, убери из багажника все лишнее и не парься. Дальше больше. Наступила весна, открыл окошки и на той-же небольшой скорости снаружи добавилось звяканье. Съездил в "гаражи", за две минуты нашел источник неприятностей - болтающуюся скобу суппорта. Специально поехал в сервис ОД, назвал неисправные детали, прокатился с мастером. Пообещали разобраться. Каково же было мое удивление, когда сервисмен, вручая ключи от машины, сказал что они НЕ ОБНАРУЖИЛИ неисправность, при этом машину загоняли на стенд, мастера у них самые, что нинаесть мастерские, со стажировок не вылезают и т. д. и т. п. Впервые в жизни почувствовал себя идиотом. Ругаться не хотелось.
На следующий день съездил в другой сервис, определил неисправность, через две недели все сделали.
Жду запчасти на КПП. Но это уже другая история.
Сегодня был на СТО. Поменяли по гарантии скобы с направляющими задних суппортов. 40 минут работы и всё :) Стука в задней подвеске больше нет :-D
три раза меняли по гарантии скобы и направляющие,но через 1000-1500км стук появляется опять.по моему дело не в них.
на заднем рабочем целиндре есть рычаг руч тормоза который под действием пружины расжимает колодки,так вот у меня один не расжимает
(заклиненый) по этому через тросик руч торм второй болтается.
Было то же самое, по гарантии поменяли суппорта, пробег был 5000 км. На вопрос- это что у всех такое, дилер ответил что встречается, но нельзя сказать что очень часто, судя по отдельной теме наверно это заводская недоработка.
Начал у себя замечать после торможения когда уже остановился через пару сек щелчек в районе заднего правого колеса и при резком торможении такое ощущение, что по багажнику чтото летает хотя он пуст. Подскажите ето тоже суппорт стучит?
стук супортов легко определить на брущатке скорость20-30кмч при лёгком нажатии на тормоз стук должен уходить
Был на сервисе. Посадили в машину трех мастеров. Стук услышали. Сказали детали заказаны позвонят как придут)
но всё это фигня ,бо льшая разница между размером в диа метре направляющей и скобы.Так что со временем вы вернётесь к этому вопросу.
Надо подбирать по размерно или вытачить у токаря (что я и собираюсь сделать
но всё это фигня
посмотрим, у меня стучали с самого салона практически без пробега, а вот после замены стук ушел. :-D
