serhyo 5 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2021 Мужики, никто не сталкивался с таким? Поле первой замены жидкости у ОД педаль стала немного уходить. До замены у ОД ход педали был небольшой. То есть тормозит живо, резко, но... после торможения (продолжаю держать ногу на педали) педаль потихоньку уходит вниз еще сантиметров на 5-7. И так уже несколько лет. Я сам менял тормозную жидексть еще и прокачивал- ничего не меняется. Может завоздушили блок абс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krebsi 73 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2021 Не переживайте, у всех (vw) теперь так. На моём бывшем Passat B6 такая же фигня была. Где то находил разъяснения по этому поводу и забил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serhyo 5 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2021 6 минут назад, krebsi сказал: Не переживайте, у всех (vw) теперь так. На моём бывшем Passat B6 такая же фигня была. Где то находил разъяснения по этому поводу и забил... Пасиб! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serhyo 5 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2021 Все-аки решил проверить обратный клапан, находящий ся на трубке от вакуумника к картеру... Никто не знает как эта трубка отсоединяется от вакуумника- просто вытягивать, не сломаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancheg 1 644 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2021 17 часов назад, serhyo сказал: Все-аки решил проверить обратный клапан, находящий ся на трубке от вакуумника к картеру... Никто не знает как эта трубка отсоединяется от вакуумника- просто вытягивать, не сломаю? Покачиваешь и вытягиваешь. Отключи фишку питания от клапана и сразу поймешь работает он или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2021 11.04.2021 в 16:41, serhyo сказал: То есть тормозит живо, резко, но... после торможения (продолжаю держать ногу на педали) педаль потихоньку уходит вниз еще сантиметров на 5-7. И так уже несколько лет. Я сам менял тормозную жидексть еще и прокачивал- ничего не меняется. Может завоздушили блок абс? У меня так же было. Поменял тормозную жидкость, ничего не поменялось. Пришло время менять колодки. Поменял в круг и все стало ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serhyo 5 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2021 (изменено) Сегодня заглушил гтц штуцерами. Итог-гтц целый. Не перепускает. Педаль как вкопаная. Суппорта обслужил. Все рабочие. Дальше буду пробовать опять прокачку и задние диски уже на минимуме(передние сменил).менять. Хотя терзают смутные сомнения, при прокачке воздух из гтц пойдет ведь в блок АБС, а его говорят, только с VCDS прокачивать. Изменено 10 мая 2021 пользователем serhyo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2021 Меняй диски и колодки, тем более что время пришло, а потом будеш думать качать или не качать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serhyo 5 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2021 Наверно ты прав. Прокачал опять- не изменилось ничего. Заказал новые диски. Колодки правда ещё по сантиметру с каждой стороны- жалко 😞 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2021 (изменено) Ну, если "педаль уходит", но тормозит - добивай колодки. Изменено 10 мая 2021 пользователем NikNikols Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
