white 20 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2011 и вот еще.. есть такая тема.. вот 4E0 947 415 (код от ауди вроде) диодные фонари для подсветки ног.. интересно просто кто нить ставил? и вообще подойдут они или нет? может подскажете ) От Ауди вроде такие: (цвет белый) 000 979 009 E провод 8J0 947 409 A плафон 4B0 971 832 разъем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 49 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2011 от ТТ светодиод подходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bartleby 8 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2011 От Ауди вроде такие: (цвет белый) 000 979 009 E провод 8J0 947 409 A плафон 4B0 971 832 разъем Так а провода и разъемы зачем? по идее это нужно тем у кого её нет (а что такие бывают?) ну или под задние кресла? Нет? А на остальное кто инть коды подскажет? ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
white 20 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2011 Ну да, если штатная подсветка есть, то провода и разъемы не нужны! А про комплект выключателей у Greckа спроси, он себе такие недавно ставил! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чернобурка 0 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2011 Неплохо было бы указать модель авто и год. Халява по ВИНам Вага уже давно не работает. Запрашиваемого вами ВИНа в локальной базе нет. Jetta 1,9tdi 2005 г. с америки. Судя по вину это Гольф 2005г мексика, если я прав то возможно два вариан 1Т0 498 621 или 1К0 498 621 уточнять нужно по наклейке, заказал 1-ый вариант. подскажите пожалуйста а уточнять по наклейке.... Под наклейккой что имеется ввиду,чтоб знать на будущее. Всем спасибо за ответы!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
def22 54 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2011 для американки оприделяется этот код 1J0 498 625, те для местного рынка, возможно поторопился с заказом, при подборе запчастей в ЕТКА если существует несколько вариантов запчасти в последней колонке указывается трехзначный код производителя например PR-1ZP по нему и определяется то что устанавливалось именно в данной комлектации, эти коды указываются в наклейке в нише запасного колеса и в сервесной книжке, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чернобурка 0 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2011 для американки оприделяется этот код 1J0 498 625, те для местного рынка, возможно поторопился с заказом, при подборе запчастей в ЕТКА если существует несколько вариантов запчасти в последней колонке указывается трехзначный код производителя например PR-1ZP по нему и определяется то что устанавливалось именно в данной комлектации, эти коды указываются в наклейке в нише запасного колеса и в сервесной книжке, Спрошу, постараюсь изменить заказ (правда деталь уже пришла) и обменять на 1J0 498 625, но на всякий случай подскажите 1Т0 498 621 подойдет или все же устанавливать нужно именно 1J0 498 625? + подскажите ещё тоже подшипник ступицы только задний. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
def22 54 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2011 судя по вину машинка всеже была произведена в мексике в 2005г не для американского рынка, потом приехала в штаты,если это так то первый номер правильный и номер заднего будет 1T0 598 611B для американки номер заднего 1J0 598 477 конструктивно подшипники разные, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чернобурка 0 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2011 Ок. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bartleby 8 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2011 Ну да, если штатная подсветка есть, то провода и разъемы не нужны! А про комплект выключателей у Greckа спроси, он себе такие недавно ставил! Таки разъемы нужны =)) 4B0 971 832 можно канеш и без них но это палево какое то.. и да.. у кого нету свет-пакета.. а соотвественно и подсветки то да нужны провода (смотрите на пару постов выше).. светит дай боже.. ярче лампочек намного)) и да если кому надо.. 3C8 941 431 NXSH - переключатель света с пассат сс 5K0 959 565 - блок управления зеркалами 5K4 959 857 XSH - Блок кнопок стеклоподъёмника водительский 5K0 959 855 XSH - это кнопки стеклоподъмников отстальных дверей.. они одинаковые везде =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
