Вылет диска (ЕТ)
Вопрос: хочу взять определенные диски - их параметры вроде по всему подходят, но ширина смущает.
Сверловка: 5x112.0
Вылет: 48
Вот ширина в 8 меня волнует. Колеса из-за крыла будут торчать? И что за шины нужны? 225/45?
Если исходить из диаметра колеса то да, хотя эта резина и рекомендуется на 7,5 дюймов диск, но допуски 7-8,5. А вот насчет вылета сказать трудно. Если по Этке то 17- ые идут на 7 с вылетом 54 а макс. 7,5 с вылетом 51
Подскажите... собрался взять диски на лето!!!Но почитав тему стал очковать.....
Параметры: 7х16 5х112 ET38 ch 57.1
Каковы последствия....и что такое ch 57.1?????
57,1 - диаметр центровочного отверстия, которым колесо одевается на ступицу.
При значени ЕТ, меньшем, чем стандартное, колесо будет выстоять наружу ( изменение управляемости, повышенная нагрузка на ступичные подшипники, грязь в окна). Но это, если ширина диска 6,5". При вашей ширине 7" (больше штатной на 0,5") фактический вылет стоило бы пересчитать...
Т.е. получается в данном случае (при ET 38), 7 лучше чем 6,5, правильно я понял???
Надо зайти на какой-нибудь сайт с шинным калькулятором (есть такие), сделать чертеж колеса и ступицы в разрезе по имеющейся там схеме и посчитать, что получится...
Patron, вы понимаете, что с и так не шибко мощным двигателем, вы почувствуете ухудшение разгонной динамики на более тяжелых колесах с дисками 7"? Покрышки планируете тоже заменить на более широкие?
Еще не думал об этом! Полазил на форуме, некоторые ставят даже с вылетом и 30, и даже 25, и не жалуются....или может не особо обращают внимания))
пойдет-ли
R18 8х18 5х112 ЕТ50 DIA57,1
на джетту?
люди кто0то знает максимальные параметры от 18радиуса?
типа вылет от и до
ширина от и до
и др.
