Сергей-НВ86 0 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2014 Подскажите, имеются диски 7.5J,5*112, r17 et 55, встанут без проставки или всё таки проставку нужно установить, вопрос какую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2014 Подскажите, имеются диски 7.5J,5*112, r17 et 55, встанут без проставки или всё таки проставку нужно установить, вопрос какую? Мерить надо, У меня штатные стоят, ширина 7 и ЕТ-54 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diabol1k 0 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2014 Здравствуйте. Не подскажите, рассматриваю диски. Нашел OZ. Параметры 8x18 35 ET 75.00 DIA. Скажите встанет нормально и каковы проблемы могут быть по подвеске? ПРосто они почти в 2 раза дешевле, чем все тоже самое но ET 50/ Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2014 @Diabol1k, придется делать резину стрейч, и развал колес. Если готовы, тогда берите. Будет примерно так http://www.drive2.ru/l/3772256/ ,только у вас подвеска сток. Если этого не делать, то диски будут выпирать из арки примерно на 1-1,5 см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pignvin 1 Жалоба Опубликовано: 4 января 2015 Пожалуйста,кто-нить напишите четко.Если брать р17. ET допустимый это только штатный 54?Не смог ответ конкретный найти,шинные магазины в подборках пишут ,что и 45 ET нормально.Тут же статьи и посты здесь на форуме о критичности нештатных параметров ET для подвески. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 4 января 2015 @Pignvin, тут нужно еще учитывать ширину диска, от этих параметров и плясать с ЕТ. Я бы себе выбрал при 7 ширине от 48-54 ЕТ. Если же ширина 7.5 то 50-54. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pignvin 1 Жалоба Опубликовано: 4 января 2015 Спасибо за Ваш ответ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
khatkove 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2015 Я к примеру стараюсь придерживаться заводских рекомендаций,а проставки вообще не признаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колянич 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2016 Доброго времени суток всем! Прошу помочь, в магазине присмотрел диски с параметрами 6,5x16/5x112 ET42 DIA57,1, смущает вылет, нормально такие встанут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2016 @Колянич,Попробуй сам http://shin-shina.ru/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
