Все Сверчки в салоне! и их устранение!
и никто их туда не ставит, это воздуховод...
Полупятничный полуОФФ :wink: а может человек 5.1 хочет сделать?
Блин гремит задний доп стоп сигнал.. При негладком асфальте.. Как устранить не придмал. Не пойму в каком именно месте
У меня аналогичная ситуация, непонятный сверчек в районе заднего доп стоп сигнала. Очень отчетливо проявляется на скорости более 100 км/ч. До этого ставил себе задний парктроник у ОД и его индикатор крепится тоже в задней части в районе стоп сигнала. Может и из за этого индикатора, когда ставили что то плохо подключили, но сразу после установки такого не было. Думаю обратиться к ОД с этим вопросом, может помогут чем...
В первый же заезд на дачу хвоя с елки попала во внутрь дверей и теперь на скорости порхает там от сквозняка издавая соответствующий цокающий звук. И что теперь, двери разбирать, было у кого такое?
bulca
Откуда предполодение что там хвоя?
bulca
Между стеклом и резинкой снаружи углубление 5мм, на дне войлок. В этом месте скопилась хвоя за 2 дня. Вычистить ее проблематично, только пылесосом, иначе забивается еще глубже и в боковую прорезь. Думаю при открывании и закрывании стекла она попала вовнутрь двери! Или у меня одного такая конструкция уплотнителя?
bulca
не думаю, что она бы там летала и создавала шум... нет там такого сквозняка в двери...
bulca
время покажет :))) но откуда в новой машине такой звук в двух передних дверях (стеклами пользовались только на них), причем до стоянки за городом такого звука не было :P((
bulca
Это может не шум в двери, а просто песок с дороги в арке, или по пластиковому днищу... у меня такое тоже есть... а слышится оно как будто шум в двери...
bulca
Оптимальный вариант был бы послушать :P)), у меня звук возникает на хорошей скорости и на чистом асфальте, при этом частота невысокая, никак не ассоциируется со скоростью...
На выходных решил и я сразиться с насекомыми. Закупил смазку в балоне, оснастил себя торксами, ножницами, плоским бутербродным ножом и пластырем (мало ли что).
После просмотра ролика, выложенного в начале ветки, всё достаточно быстро и аккуратно разобрал, запшикал смазкой с ног до головы, проклеил верхнюю вентиляционную решетку в местах, где она соприкасается с другими частями пластырем!!! и самодельными прокладками из двустороннего скотча и тряпочки, затем собрал назад. И о чудо!!!! Сверчки сдохли!!! Теперь тихо на любой дороге!! :P
После эксперимента получил ценный опыт!
Ахтунг, внимательно читайте, что написал Greck - панельки после запшикивания надо протереть!! Я этого не сделал по причине широты натуры... Теперь смазка лезет со всех дыр :) Буду разбирать снова и протирать :)
З.ы. Как разобрать среднюю стойку - не понял. Если кто сделает фотоотчет - буду очень благодарен :oops:
