porogn 1 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 Добрый день Вопрос по ручнику такой. Слевой стороны подклинивает поршень суппорта справой же стороны наоборот, ручник не держит. Рычажок оттягивается ручником но колесо не блокируется. После опускания ручника, рычажок медленно возвращается назад. При этом, слева между рычажком и его ограничителем растояние не более 1 мм при натянутом ручнике и прям на ограничителе при опущенном. А справа, растояние вообще огромное между рычажком и ограничителем. Это проблемы с тросами? или это суппорта? Подклинивающий поршень может быть из-за перенатяга троса? И что справым ручником. Почему не блокирует колесо? Трос то вроде ходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alextdi 159 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2018 Добрый день Вопрос по ручнику такой. Слевой стороны подклинивает поршень суппорта справой же стороны наоборот, ручник не держит. Рычажок оттягивается ручником но колесо не блокируется. После опускания ручника, рычажок медленно возвращается назад. При этом, слева между рычажком и его ограничителем растояние не более 1 мм при натянутом ручнике и прям на ограничителе при опущенном. А справа, растояние вообще огромное между рычажком и ограничителем. Это проблемы с тросами? или это суппорта? Подклинивающий поршень может быть из-за перенатяга троса? И что справым ручником. Почему не блокирует колесо? Трос то вроде ходит. Отсоедини трос и подергай его, исправный ходит почти без усилия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
