Dimarik 5 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2009 обогрев работает как только вы нажимаете на брызгалку а льет струей потомучто незамерзайка густеет и распылится не может Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Belarus 209 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2009 Быть такого не может за полсекунды. Есть же еще показатели теплопроводности материала форсунок и теплоемкости омывайки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimarik 5 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2009 Еще как может,возьми тестер сними с форсунки фишку и проверь когда подается питалово.У меня и на джетте и на кадди подается в момент нажатия на рычаг и перестает соответственно когда рычаг отпускаеш вот так вот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Belarus 209 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2009 Глядя на мир, нельзя не удивляться! (Козьма Прутков) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimarik 5 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2009 Да я сам сначала ох..л обогрев форсунок и ничего с этим не поделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EnginE-777 1 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2009 Подскажите, пожалуйста, не работает омыватель лобового стекла. Машина Джетта 5 (1,6 автомат). При включении омывателя релле щелкает, а омыватель не работает и насос не слышно (моторчик). Есть ли предохранитель на омыватель и стоит он до релле или после? Подскажите, что может быть?.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jurec 16 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2009 Подскажите, что может быть?.. Закономерная кристализация жидкости которая залита в бачок омывателя на падение температуры оружающей среды ниже температыры замерзания самой жидкости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Carbon 1 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2009 Всем привет! Тут такой вопрос возник. А можно ли обогрев форсунок поставить если его не было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
burgasko 12 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2009 Подскажите, пожалуйста, не работает омыватель лобового стекла. Машина Джетта 5 (1,6 автомат). При включении омывателя релле щелкает, а омыватель не работает и насос не слышно (моторчик). Есть ли предохранитель на омыватель и стоит он до релле или после? Подскажите, что может быть?.. Та же проблема. Реле щелкает, насоса не слышно. В бачке плещется 4,5 литра незамерзайки -20. Предохранители все целы, кроме 36го (омыватель фар). При установки оного и включении омывания фар он сразу перегорает. Вопрос - кто-нибудь сталкивался с данной проблемой и решением ее? У насоса в бачке есть свой предохранитель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 10 23 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2009 burgasko почитать бы на ошибки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
