klimok
Как часто нужно делать балансировку?
Как часто делаете балансировку?
72 пользователя проголосовало
  1. 1. Как часто делаете балансировку?
    • Регулярно, через каждые x.000 км
      4
    • Регулярно, каждый сезон (при "переобувании")
      48
    • Только при необходимости (увод автомобиля в сторону, биение руля и т.п.)
      19
    • Никогда
      1
балансировку делаю при переобувке... машина не идеальна, дороги ужасны (особенно после ремонта последние года 3).. определить что траблы в колесах? мне слабо!
У меня резина на отдельных дисках (лето - легкосплав, зима - штатные металические), поэтому балансировку стараюсь делать каждые 5000 км (+/- 1000), были бы дороги нормальные - можно 10000, и еще, после пробега 10000 км - перекинул резину с переда на зад, тоже сделаю на 20000, дело в том что передняя резина изнашивается быстрее и, что самое важное, из-за постоянных поворотов (право - лево) изнашивается неравномерно, и дабы резину через тыс. 20 000 не угробить - решил перекинуть.
От себя хочу добавить, что правильная балансировка, это когда колесо крепят к балансировочному аппарату, не только через центральное отверстие (ступица), но и с помощью отверстий для крепления колеса ("дырки" для болтов). Лично я только один раз в Москве встречал, где так делают... балансируют оч. хорошо :(
а где такой шиномонтаж находится?!
Здравтсвуйте уважаемые одноклубники :)
Тему немного описал в этом посте viewtopic.php?f=26&t=3856&st=0&sk=t&sd=a&start=15
Но решил все-таки открыть тему в этой ветке чтоб помочь джеттоводом с такой же проблемой :P
Так вот машину брал в апреле, до августа не я на ней ездил а отец,потом сразу же купил литье ( ET 45 7J, по ступице 57.1) так вот стал ездить стал замечать что слегка вибрирует руль на 90-120 км/ч,( на штамповках такого не было вроде), причем на разной поверхности дороги ведет по-разному, на грубом асфальте нету вибрации, а на гладком есть :P Вчера ездил на балансировку у всех колес нашелся дисбаланс, около 10:15 на каждом колесе, ну подумал злодеи в Руси тяп-ляп сделали!!! Также нашелся один косячок один диск мне сказли надо прокатывать,(он стоял спереди)Все выставили на нули, поставили поехал на гладкий асфальт и опять идет легкая вибрации блин :P:-D:P:P:) Вот теперь думаю что делать? Что посоветуете друзья?
Может поможет финишняя балансировка ?
Тему немного описал в этом посте http://www.jetta-club.org/viewtopic.php ... a&start=15
Продать их на.. нафиг :)
Судя по всему, их уже даже не в Тайване, а в каком нибудь китайском сарае отливать начали... Раз их уже прокатывать надо.
Предусмотрены ли при установке этих дисков проставочные кольца? (я уже, кажется в той ветке спрашивал).
Финашная балансировка, насколько я знаю, дорогое удовольствие и до первой смены колес.
Brown действительно задумываюсь уже, про проставочные кольца тоже думал но с другой стороны диаметр ступицы точный 57.1, может снять колесо где ступица должна прилегать намазать чем-нибудь и посмотреть останеться ли след???
Также может это быть из-за не правильно подобранных болтов,как точно не оцентрованно?
Или давление в шинах не то? щас по кругу 2.3
P.S. Извените если тему открыл не там(перенесите в нужную ветку)
V-e-t-e-r
Т.е., их нет у тебя, колец этих? И не предусмотрены с этими дисками? Надо уточнять.
Хотя, в принципе, эти штуки идут с "универсальными" дисками, не с "репликами". Потому как "реплики" должны, по идее, абсолютно точно совпадать с оригиналом заводским по всем размерам.
Давление в шинах влияет, скорее, на прямолинейность движения. Ну и на плавность и экономичность. Тем более, что 2,3 -не намного больше нормы (2,0 для обычной массы, с водителем).
Болты, опять же, если это "реплика" должны подходить штатные, другие покупать не нужно (как на Жигулях каких нибудь). Если нет - значит это не "реплика". Или уж совсем непойми чего..
А резина то, кстати, какая - штатная? Снятая со штатных дисков? Может, она подубитая уже и кривая местами?
Я думаю что проблема все же в балансировке.
Это легко проверить заехав на другой сервис и проверив повторно балансировку.
1. Стоит ли переживать, что легкая вибрация на руле на 90-120? У меня на этой скорости вся машина вибрирует. А если на 140 и больше - я сам вибрирую :P
2. На сколько знаю, разбалансировка колес сильнее всего проявляется на 50-60 км/ч.
3. Судя по разной реакции на разный асфальт - это свойство шин. Видимо, у Вас мягкие шины (Континенталь или подобные), которым на гладком асфальте свойственно шуметь (а шум - это аккустические колебания, т.е. вибрация :P )
На 50-60 это разве что на 30-летнем москвиче с ещ "родной" резиной может дисбаланс проявиться :P Ну или на ара-арбузовозе :P
Как раз на 100-120 проявляется именно. Даже, помню, на ВАЗ 2115 в этом же диапазоне, чуть раньше (наверное, из за меньшего диаметра колеса) плохая балансировка вылезала.
Если у тебя на 100км/ч вся машина вибрирует, это что то нездоровое :P Так быть не должно. Если только не по гравию ездить проселочному...
ДА, и шумят как раз не мягкие, а жесткие шины. В т.ч. Континенталь, я б сказал. Но шум и зернистость асфальта (если это нормальная дорога, а не проселочный тракт) не вляет на дисбаланс (тряска от дисбаланса потому и былезает, что появляется резонанс вращающегося колеса с нарушенным центром тяжести).
Кстати, правильно написали - если есть сомнения -лучше еще раз перепроверить на другом шиномонтаже хорошем (мало ли, может у этих стенд врет или у балансировщика похмелье :-D )
