Выбросить диоды и поставить лампы ?
каждый сам себе решает, я только предостерег...
диоды потребляют меньше тока, по идее не должно выгореть ничего.
Они же с обманками, значит потреблять могут больше чем штатные.
А как проверить, сколько потребляют?
Без демонтажа ламп практически никак, а когда снимешь, мультиметром в режиме измерения тока. Но для этого потребуется еще источник питания.
Можно провести измерения косвенно. Лампочка имеет сопротивление спирали от 75 до 50 ОМ. Замеряй сопротивление своей диодной и все будет ясно.
Спасибо, попробую измерить. На упаковке диодной лампы написано 2.7 W, значит сопротивление должно быть около 30 Ом, я правильно думаю?
Нет не правльно, как такое значение получилось?
1.   I=W/U (2,7/13,5=0,2) т.е по заявлению производителя ток потребления 200мА или 0.2А
2.  R=U/I (13,5/0,2=67,5) сопротивление должно быть 67,5 Ом
Больше чем уверен, что сопротивление при натурных испытаниях будет как раз в пределах 30 Ом, а это больший ток нагрузки который и приводит к ошибке на приборной панели.
На приборной панели всё нормально. При подключении шнурка и сканировании ошибок выдало ошибку.
anles, как я понимаю вразумлять вас бесполезно.
Удачи в скорой замене BCM....
Изменено пользователем Vaysa
Выбросить диоды и поставить лампы ?каждый сам себе решает, я только предостерег...
А диоды в подсветке зеркал тоже могут привести к гибели ВСМ?
anles, как я понимаю вразумлять вас бесполезно.Удачи в скорой замене BCM....
Т.е. даже в подсветку зеркал не стоит ставить диоды? Изменено пользователем teymur88
