MONGOOSE 21 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2018 Здравствуйте! Помогите пожалуйста с проблемой. До появления ошибок были пропуски во 2 и 3 цилиндре. Свечи менял, катушки менял, не помогло. На холодную, машина имеет небольшие провалы в движении. На прогретом двигателе провалы не наблюдается, пропуски есть, по несколько штук во 2 и 3 цилиндре, машина едет адекватно. Заранее благодарен за ответ! https://a.radikal.ru/a34/1812/00/b0d737f322a6.jpg Найдены неисправности: 4060 - Цил.3 P0303 00 [032] - обнаружены пропуски воспламененияНепостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записейСтоп-кадр:Биты состояния: 00000001Приоритетность: 2Счётчик возникновения ошибки: 1Пробег: 85862 kmДата: 2018.12.19Время: 21:18:29 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 2033.50 /minНормированное значение нагрузки: 23.5 %Скорость автомобиля: 59 km/hТемпература охлаждающей жидкости: 72 °CТемпература воздуха на впуске: 16 °CАтмосферное давление: 1010 mbarНапряжение клеммы 30: 14.724 VИндекс забывания по OBD: 38Суммирующий счётчик пропусков воспламенения: 0Время езды с горящей лампой check engine: 0 sНегерметичность (воздух): 0.9 kg/hДолговременная адаптация дроссельной заслонки к расходомеру: 0.99103Долговременная адаптация смесеобразования: ряд 1 на х.х.: -0.33 %Уровень топлива: 32.00 lОценка сигнала положения КВ: статус: GAPFOUND 4057 - Цил.2 P0302 00 [032] - обнаружены пропуски воспламененияНепостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записейСтоп-кадр:Биты состояния: 00000001Приоритетность: 2Счётчик возникновения ошибки: 1Пробег: 85862 kmДата: 2018.12.19Время: 21:18:29 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 2033.50 /minНормированное значение нагрузки: 23.5 %Скорость автомобиля: 59 km/hТемпература охлаждающей жидкости: 72 °CТемпература воздуха на впуске: 16 °CАтмосферное давление: 1010 mbarНапряжение клеммы 30: 14.724 VИндекс забывания по OBD: 38Суммирующий счётчик пропусков воспламенения: 0Время езды с горящей лампой check engine: 0 sНегерметичность (воздух): 0.9 kg/hДолговременная адаптация дроссельной заслонки к расходомеру: 0.99103Долговременная адаптация смесеобразования: ряд 1 на х.х.: -0.33 %Уровень топлива: 32.00 lОценка сигнала положения КВ: статус: GAPFOUND 4051 - Обнаружены пропуски воспламенения P0300 00 [032] - -Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записейСтоп-кадр:Биты состояния: 00000001Приоритетность: 2Счётчик возникновения ошибки: 1Пробег: 85862 kmДата: 2018.12.19Время: 21:18:23 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 2098.00 /minНормированное значение нагрузки: 16.5 %Скорость автомобиля: 62 km/hТемпература охлаждающей жидкости: 72 °CТемпература воздуха на впуске: 16 °CАтмосферное давление: 1010 mbarНапряжение клеммы 30: 14.654 VИндекс забывания по OBD: 38Суммирующий счётчик пропусков воспламенения: 51Время езды с горящей лампой check engine: 0 sНегерметичность (воздух): 0.9 kg/hДолговременная адаптация дроссельной заслонки к расходомеру: 0.99103Долговременная адаптация смесеобразования: ряд 1 на х.х.: -0.33 %Уровень топлива: 32.00 lОценка сигнала положения КВ: статус: GAPFOUND Готовность: 0000 0100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gigagertz 101 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2018 катушки местами менял или как? какая коррекция? как говорится либо нечем поджигать либо нечему гореть, это если исключить компрессию. если поменять местами катушки и свечи заодно,а проблема осталась там же значит, значит либо форсы не доливают, что должна показать коррекция, либо беда с компрессией. мне кажется где-то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MONGOOSE 21 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2018 @gigagertz,поставил новые катушки и свечи. Пропуски так и остались во 2 и 3 цилиндре. Заметил вот ещё что, машина стояла в тёплом гараже, пока чистил вентилятор печки и менял тросы ручника, прошло часа 4, а то и все 5, начал заводить, а она очень долго крутила стартером, такое ощущение, что не было топлива в магистрали. Топливный фильтр стоит mann wk 69, не исключаю что проблема в нём. У отца на гольфе стоит такой же, машина заводится с нестабильными оборотами ХХ, причём кратковременно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gigagertz 101 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2018 (изменено) Как показывает практика, новая деталь не всегда будет хорошо работать, вон народ меняет форсунки, а потом выясняется что новая нихрена не работает как надо, ставят назад старые, пропуски пропадают. Поэтому правильнее менять местами с исправным цилиндром. Смотри коррекцию тогда для начала, потом не мешало бы проверить компрессиию. А топливный фильтр давно менялся? Если через 4 часа долго заводилась, значит и по утрам плохо заводится? Если в фильтре сомневаешься, то меняй, это не так дорого, т к скоро доберёшься до форсунок и компрессии, а это уже дорого и очень дорого. Но мне кажется фильтр должен давать пропуски во всех цилиндрах Изменено 23 декабря 2018 пользователем gigagertz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MONGOOSE 21 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2018 @gigagertz, До замены свечек и катушек пропуски были в этих цилиндрах. 1 и 4 тоже с пропусками, но их там меньше. Да и есть ли смысл мерять компрессию? свечи были не засраны, двигатель бодро себя ведёт при рабочей температуре. Кстати, почти выкатал бак с присадкой liqui moly, вроде меньше стали провалы. Придёт фильтр, поменяю через пару дней и посмотрим. Вопрос, а что за коррекция? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gigagertz 101 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2018 А какой пробег у тачки? Конечно компрессию надо мерять после простейших проверок на смесеобразование (коррекции). Если пробег за 90, то надо присмотреться к лямбде первой, что она выдает и как быстро меняет показания. Они я так понимаю после 90 наедаются, у меня медленно показания меняла и машину дергало, но именно на нее эбу опирается кода корректирует смесь и если дает не правильные показания, то смесь может беднить. Почитай например или загугли про длинную и короткую коррекцию: Коррекция https://www.beworks.ru/marki/obshchee/dvigatel-i-toplivo/toplivnaya-korrektsiya-fuel-trim-kak-pravilno-schityvat-i-traktovat-pokazaniya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MONGOOSE 21 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2018 @gigagertz,пробег 86.000км. Вот как оно называется в окне измеряемых величин вася диагност. Кстати, давно эти глюки начались, именно зимой себя проявляют http://jetta-club.org/topic/20944-лёгкие-провалы-на-холодном-двигателе/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gigagertz 101 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2018 (изменено) У меня были подергивания авто, особенно если едешь на малом газу не зависимо от оборотов, диагносты сказали что лямбда очень редко выдает показания, при этом коррекция была нормальной. Лямбда дорогая, поставил бош http://jetta-club.org/uploads/monthly_05_2018/post-14176-0-78212100-1525422482.jpg Вот моя коррекция еще в мае Это в обд2 вроде смотрел Лямбду в доп параметрах двигателя искать, там же где угол распердвала. Параметры не помню, но везде видел oxygen, Лябда должна быть прогретой, покататься минут 15 лучше На холодную тоже можно посмотреть и сравнить, раз провалы на холодной Изменено 23 декабря 2018 пользователем gigagertz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MONGOOSE 21 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2018 (изменено) @gigagertz, смотрел в ЭБУ готовность, не знаю, имеет ли это отношение к неисправности. Двигатель был прогрет до рабочей температуры. @gigagertz, спасибо за помощь, буду дальше искать. Изменено 23 декабря 2018 пользователем MONGOOSE Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gigagertz 101 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2018 Да, у тебя явно проблема с лямбдой, правда тут неясно какая именно, в общем изучай материал по диагностике лямбды Это там же про лямбду, но тут недостаточно по моему инфы, смотрел по диагонали https://www.beworks.ru/marki/obshchee/dvigatel-i-toplivo/kislorodnyj-datchik-lyambda-zond-i-soputstvuyushchaya-informatsiya Скорее всего проблема с первой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
