А диоды в подсветке зеркал тоже могут привести к гибели ВСМ?
зеркалами управляют дверные блоки, и я не встречал поломок этих блоков из-за подсветки, так что можешь ставить
Всем привет ,
субъективно  - мне кажется у моей джетты расход великоват и с низов не так тянет как раньше(год назад)
есть блютуз обд2 адаптер с ним ошибочки читал всегда , ничего такого зловещего не выскакивало , джекичана ниразу небыло
постоянно была ошибка p2402 , P0420
не давно приобрел тестер шнурок Ваг ком китай 12.12.3
начали вылазить временные ошибки  , то есть ниже ошибки уходят после стирания, но потом снова появляются ,но не  сразу
прилагаю логи
8 Faults Found:
17879 - EVAP Leak Detection Pump
            P1471 - 001 - Short to Plus - MIL ON
16795 - Secondary Air Injection System
            P0411 - 002 - Incorrect Flow Detected - MIL ON
18702 - Oxygen (Lambda) Sensor Signal B1 S2
            P2270 - 001 - too Lean - Intermittent
16452 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
            P0068 - 001 -  - Intermittent
18358 - Radiator Fan (V7)
            P1950 - 002 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
18080 - Coolant Fan Control 1
            P1672 - 004 - Open or Short to Ground - Intermittent
18359 - Radiator Fan 2 (V177)
            P1951 - 002 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
18711 - Leak in Air Intake System
            P2279 - 008 -  - Intermittent
 тут логи на 4й скорости  обортоты до 4000 , там маф я проверял , но по технологии разогнатся до почти отсечки не могу , в городе я
Изменено пользователем Thunderbolt
17879  Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: короткое
замыкание на плюс
16795  Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
18702  Лямбда-зонд 2- Ряд 1: сигнал слишком бедной смеси
16452  Давление на впуске/масса воздуха <-> отклонение угла положения дроссельной
заслонки
18358  Вентилятор системы охлаждения-V7: затруднен ход/блокирован
18080  Управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
18359  Вентилятор 2 системы охлаждения-V177: затруднен ход/блокирован
18711  Негерметичность в системе впуска
Думаю сначала стоит проверить вентилятор(ы) охлаждения,визуально,прозвонкой,подключением напрямую.Затем герметичность впуска от воздушного фильтра до заслонки.Про топливный бак(ошибка№1 в списке)-проверить адсорбер и электромагнитный клапан.Клапан так же прозвонкой и напряжение на фишке при заведенном двигателе.
Всем привет!
Проблема с моей джеттой - загорелся значок ESP, через некоторое время загорелся и "чек". Сегодня подсоединил шнурок - вот что выдаёт:
Thursday,04,August,2016,20:39:11:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   Part No: 06A 906 033 GG
   Component: SIMOS71 1.6l 2V     1025
   Revision: --H04---    Serial number: VWX7Z0H724Q0K1
   Coding: 0004071
   Shop #: WSC 00299 935 45725
   VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
4 Faults Found:
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
            P1542 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    T.B. Angle: 6.1°
                    T.B. Angle: 0.0°
                    Mass Air / Rev.: 70.9 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 256.2 mg/str
17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
            P1171 - 008 -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    T.B. Angle: 16.9°
                    T.B. Angle: 0.0°
                    Mass Air / Rev.: 250.7 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 305.2 mg/str
17953 - Throttle Valve Controller
            P1545 - 008 - Malfunction
             Freeze Frame:
                    T.B. Angle: 13.2°
                    T.B. Angle: 4.2°
                    Temperature: 73.5°C
                    Bin. Bits: 00001101
17966 - Throttle Actuator (G186)
            P1558 - 008 - Electrical Malfunction
             Freeze Frame:
                    T.B. Angle: 90.2°
                    RPM: 928 /min
                    Temperature: 73.5°C
                    Voltage: 14.18 V
Тут, как я понял, только с дроссельной заслонкой проблема? Смотреть фишку? Или ещё что?
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AF    HW: 1K0 907 379 AF
   Component: MABS MK70M          0104
   Revision: 00H32001
   Coding: 0016641
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            004 - No Signal/Communication
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory
Здесь совсем не разобрался...
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BS    HW: 1K0 953 549 BS
   Component: J0527           051 0101
   Coding: 0002001
   VCID: 8407EA9BC7EE443E30B-80D1
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Замок зажигания? Он работает. Тоже не разобрался.
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0062
   Revision:   H07 01    Serial number: 090708F1001228
   Coding: E9807F060002021002
   VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
4 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 24
                    Mileage: 140160 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:18:24
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 66
                    Mileage: 140163 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:34:20
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 140160 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:18:45
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 140160 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:18:24
Вроде всё. Помогите разобраться с ошибками. Куда лезть? Что чинить?
После сброса ошибок ESP через некоторое время загорается снова и педаль газа реагирует как-то вяло
@Shum48, Очень похоже на случай с Поликом у приятеля.Вот на полосайте нашли решение проблемы.
err.pdfВот перевод ошибок.
Изменено пользователем Alexsh71
@Alexsh71, спасибо за наводку, пойду сегодня снимать и смотреть.  А коды ошибок есть уже - просто не понятно было где копать
Добрый день.
Saturday,08,October,2016,12:29:43:62939
VCDS Version: 12.12.0.0
Ошибки не актуальны. машину продал :)
Изменено пользователем porogn
Сделал диагностику двигателя и вылезли ошибки 000FD6; 000FDC; 000FD9; 001F18; 000FD3, подскажите расшифровку.
@Dmitrii 88, ошиблись разделом! Выкладывайте скан ошибок, а не эти номера, в эту тему http://jetta-club.org/topic/5097-разбор-auto-scan-ов/page-56
Чем проводили диагностику?
Позже объединю!
Понял, сделаю, только у меня номера на бумажке записаны, делал на сто.
А чем делали я не знаю.
