jurec 16 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2009 имею привычку пускать машину накатом на спусках (уж больно хорошо накат держит) так если 5 выключить на скорости после 130 км/час а потом снова включить до падения скорости ниже 100 км/час, то как правило из коробки доносится скрежет шестерней... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexaniku- 2 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2009 имею привычку пускать машину накатом на спусках (уж больно хорошо накат держит) так если 5 выключить на скорости после 130 км/час а потом снова включить до падения скорости ниже 100 км/час, то как правило из коробки доносится скрежет шестерней... У человека наверно другая проблема? НО мы это пока не знаем! Скорее всего при наборе скорости,в момент включения 5й передачи слышин хруст!просто синхронизатор не попадает в зацепление с шестерней! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jurec 16 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2009 У человека наверно другая проблема просто не хотел "плодить" тему а моя проблемка, кроме как звуком, ничем и не мучит (пока и надеюсь никогда ) у кого нить наблюдалось подобное явление с 5? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёхич 1 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 У меня скрип появился при нажатии педали сцепления и её возвращению на исходное место т.е. 2 раза при переключении 1-й из передач, при выключенном двигателе и на холостом ходу тоже. Что это может быть? КПП 6ст. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 10 23 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 jurec Читал вроди ТРІ похожее, ну вощем не рекомендуют ездить так как делаешь ты так если 5 выключить на скорости после 130 км/час а потом снова включить до падения скорости ниже 100 км/час Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 10 23 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 Лёхич А что именно скрипит педаль? или из коропки звук? уточни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёхич 1 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 ЛёхичА что именно скрипит педаль? или из коропки звук? уточни Звук идет из коробки, при нажатии и возвращении педали в районе середины хода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor 10 23 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2009 проверить сцепление на момент проскальзывания Это как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kok 0 Жалоба Опубликовано: 21 января 2010 Внимательно прочитал темку и стало интересно, ведь у самого на авто при наборе скорости рычит "несильно" коробочка, в основном на 2-3-4 скоростях, далее свыкаешься и не замечаешь, зимой так вообще как бы и нет, но в теплое время года рык слышен отчётливо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikolai 248 0 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2010 при движении в натяг(торможение двигателем), раздается металическое лязгание, скрежет слева в коробке. при выжиме сцепления звук пропадает, при нажатии на газ звук тоже пропадает. Добрый день. Съездил на авто (Джетта 2007 1,6 BSE 5-МКПП) на юга, при возвращении домой (Моск обл) появилась такая же беда и именно только на 5-ой передаче, доходило до того, что после нейтрали 5-ую можно было включить только через 4-ую. Подскажите в чем проблема и как решить??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
