Alexander
Какое масло вы льете в двигатель?
1 113 пользователей проголосовало
  1. 1. Какое масло вы льете в двигатель?
    • Оригинальное VW
      224
    • Castrol
      428
    • Mobil 1
      168
    • Shell
      124
    • Другое (в ответе указать какое)
      170
Как тут кто то придумал, например крепкий тормозной шланг от грузовика
Интересно как в отверстие для щупа можно запихнуть тормозной шланг! Или в TSI дыра, что можно руку с тряпкой в поддон картера засунуть?
через полчаса как основная часть масла стекла) К этому моменту там будет достаточно прохладно
Холодное масло - густое масло. Его уже не просто будет через тонкую трубочку отсосать. Изменено пользователем NikNikols
Только сливочное - моторное лишь чуть гуще, чем новое :xixixi:
А куда ты предлагаешь совать, интересно??
Почитайте выше о чем речь
Новое и холодное - не есть синонимы. Новое оно или старое, если оно холодное через тонкую и длинную трубку откачать его подручными ср-вами проблематично.
Не стоит беспокоится, ни чего там не застрянет. А товарищи совали капельницу в трубку маслощупа.
А куда ее еще можно совать, что бы откачать масло из картера? повторяю вопрос
Тут уже ранее писали, и не раз, что "трубка от капельницы" там застревает (цепляется за острые углы и т.п. возможно). Поэтому предлагается не использовать такие мягкие трубочки, а только что то достаточно упругое. Аналогичное тому, что используют на проф.сервисах. По поводу чего, опять же ранее писалось, предлагается (не мной) использовать трубку, например, от тормозной системы камаза. Я не знаю, возможно он по диаметру как раз подходит. Но сама идея понятна.
Изменено пользователем Brown
Если подняли тему вязкости масла, то приведу циферки для 5w40:
100С - 14
40С - 80
20С - 200
0 - 900.
Я, кажись, фото выложил аппарата для откачки. Там диаметр трубки больше 0,5 см. Такой можно выкачать и сливочное))) Ну, и ежу понятно - масло моторное при - 20 никто откачивать на холодную не собирается. Сольётся основная часть, остынет чуть-чуть остаток в картере и можно выкачивать не переживая за сохранность трубки.
Вот реальный опыт (еще на пару сообщений ниже как раз про трубку от тормозов) http://jetta-club.org/topic/14143-про-clra-16/?p=474898
100С - 14
40С - 80
20С - 200
0 - 900.
Низкотемпературная с 5W30 одинаковая? А при высокой температуре 30ка пожиже? правильно я понял?
Совать можно в сливное отверстие картера, чтобы откачать остаток масла. Так понятнее?
