Оптимальные обороты двигателя с МКПП и АКП
Подскажите, пожалуйста, для Джетты, 1,6, 102л.с. каковы оптимальные обороты двигателя? На каких оборотах примерно нужно переключать на след. передачу -вторую, третью и т.д. Что вреднее для двигателя-езда на пониженных оборотах или долгий разгон на пониженной передаче? Какие обороты считать пониженными? Разъясните мне, если можно, в поиске ответов найти не смогла, к сожалению :P
Для каждой передачи оптимальны свои обороты двигателя.
Для езды и дв.1.6 я бы сказал что нормальные обороты от 2000 до 3000 тыс. В обычных условиях.
Вредно -ехать на пятой передаче 30км/ч с оборотами 1000об/мин. Или на 3-ей ехать 140 км/ч с оборотам под отсечкой...
Зы . По моему, этот вопрос тоже где то на форуме обсуждали...
На новом автомобиле при пробеге до 1000 км. нельзя давать обороты выше 4000. Оптимально 2000-2500. Я делал именно так.
При пробеге от 1000 до 30000 переключать передачи нужно при оборотах 2600-2900. Я это определяю по звуку работы мотора.
30000 км. это моя цифра. У каждого двигателя будет все по своему, но это чувствуется.
На третьей передачи и выше можно смело давать обороты до 4000. Для двигателя это даже полезно. Главное чтобы он был разогрет.
При езде по трассе на 5-й передаче при оборотах свыше 3500 машина прямо оживает. Как будто ей "клапана продули" :P
Но на холодном двигателе давать обороты выше 3000 не рекомендуется.
При пробеге больше 20000 (примерно) я начал переключать передачи при оборотах 2800-3200. Это значит что двигатель прошел полную обкатку.
Что касается низких оборотов, то тут ситуация немного проще. При сильно низких оборотах двигатель теряет в мощности, это сразу чувствуется и соответственно нужно включать пониженную передачу. Но езда на низких оборотах не испортит двигатель. Во всех более-менее современных двигателях стоит датчик давления масла который не даст давлению упасть ниже нормы. В случае необходимости давление будет поднято искусственно. Но злоупотреблять постоянной ездой на низких оборотах не стоит.
С нулями ничего не попутал? :P не вводи в заблуждение
Про пробеги сказали выше :P Что то нереальное :P
Про езду на слишком малых оборотах (ниже 1500-2000 об/м)- черезвычайно вредно ездить "внатяг". Обороты двигателя непропорциональны нагрузке и идет повышенный износ деталей из за слабого поступления масла. Да и топливная система страдает. Кстати, бензин жрать тоже начинает, как и при очень высоких оборотах.
А вот по поводу "искусственного поднятия давления масла" можно поподробнее?? Я что то о таком впервые слышу... Обороты масляного насоса, насколько я знаю, напрямую жестко зависят от оборотов двигателя. И чтоб масляные каналы как то "автоматически" перекрывались/открывались никогда не слышал я...
Ооо, я даже не заметил :P видать быстро читал Ну это вообще из области фантастики :P
Во-первых, всем спасибо за ответы. Теоретически более-менее ясно. На холодноч двигателе- от 2000 до 3000 об/мин, чтобы не было внатяг. Если ехать без ускорения 1800 -это мало- 40 км/час на 3--ей или где-то 55 км/час на 4-й? У меня пробег 1100, я опасаюсь, что низковатые обороты у меня были на обкатке... :P Я старалась только как можно плавнее разгоняться, выше 3000 не было... А вот переключаюсь рановато... 2300-2500, падает до 1500-1700. Или иногда при снижении скорости до 20 км/час - для 2-й получается маловаты обороты -может быть 1300-1500, а если воткнуть первую, то ощущается торможение сильное, как будто бы для первой тоже не очень... Стараюсь или до 30 км/час или тормозить до 10, тогда первая-нормально... Мне все время жалко машинку при любых отклонениях от 2000. Кроме ХХ. :P
нормально ты переключалась, не переживай :wink:
ну это ты зря, макс. крутящий момент на твоем двигателе на 4000 об/мин.
Вот это мне тоже не нравится. Приходится подгазовывать, чтобы при отпускании сцепления на первой передаче машина не тормозила
Джетта это моя 7 новая машина я всегда ездил и буду ездить во время обкатки до 3000 не более 4000 об\мин от 3000 до 5000 не более 5000 об\мин потом начинаю медленно движок приучать к повышенным оборотам после привыкания у меня зто гдето 1000-2000 езджу газ в пол с двигателями ни разу проблемм ни каких
P. S на последнем и нынешнем авто Кадди пробег 170000 тфу тфу тфу все ок правда он дизель но сорответственнол и обороты чуть поменьше но да 4500 кручу регулярно
