bibar
ТО - 90 000 информация
update.
Звук пропал. Съездил заодно в vag-s.ru по пути на работу.
Посмотрели машину, проверили на ошибки - ничего не выявлено. Все ок.
Так что сервису еще раз спасибо :).
Всем привет. Готовлюсь к прохождению ТО 90000. Подскажите артикул ремкомплета на "ГРМ" (ремень,ролик,помпа)?
Нашел все через поиск
Вот у меня настало время менять грм и ролики. Посоветуйте пожалуйста от какого производителя взять комплект? Спасибо
Ремень и ролики бери оригинал. С помпой можно поизвращаться.
Как лучше взять экзисте ремень ГРМ, ролики и помпа комплектом или по отдельности???
подошло время ТО 90000, скажите, на сколько денег я попал? Сам делать ничего не буду, нет возможности.... и где в мск побюджетней его сделать?
Раз уж тему всковырнули, тоже спрошу, поскольку следующее будет именно это ТО. Интересуют особенности замены масла в АКПП. На предыдущем разговаривал на эту тему с мастером (обслуживаюсь не у ОД, а в профильном центре), сказал, что проблем нет. Машину только придется оставить, чтобы масло остыло, т.к. процедура проводится при строго определенной температуре (вроде +35 град). Делается частичная замена, литров 5-7. ....
Проблем с АКПП собственно нет и не было, но профилактики ради масло поменяю. Весной.
позвонил в vag-s.ru, ТО 90 000 сказали там это замена масла и фильтров. Может я что то не так понял? Про ремень грм ни слова, хотя на форуме писали что его тоже меняют...
Менять ремень-помпу на 90 тыс .км- это нефициально-рекомендуемая процедура. На официальном стандартном ТО лишь "рекомендуется" осмотреть ремень на предмет износа, обязанности непременно все менять нет.
Изменено пользователем Brown
