MAD_MAX 151 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2013 Так номерок всего насоса и нужен. 1K0 919 051 BG Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zavokzalka 0 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2013 @musorchik2010, Дайте фото внутри насоса,на картинке попробую об-ть как его разобрать, т.к на словах не поняли. как снять направляющую трубку с пружинкой.у нее усик на конце.далее как сам моторчик вынуть.он в конструкции сидит.можно конечно все резать и паять потом.но хотелось бы подручными средствами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
musorchik2010 1 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2013 @musorchik2010, как снять направляющую трубку с пружинкой.у нее усик на конце.далее как сам моторчик вынуть.он в конструкции сидит.можно конечно все резать и паять потом.но хотелось бы подручными средствами. Всё резать не надо.Снять направляющую трубку с пружинкой не получиться, пробовали уже.отпаять только 3 (как их назвать не знаю) штучки, которые в чашке (или отстойнике),тогда выйдут направляющие и сетка. Сетка не снимается, придёться продуть сетку компрессором. Потом вставляешь обратно и запаиваешь 3 штучки,где они росли. Всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zavokzalka 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2013 Всё резать не надо.Снять направляющую трубку с пружинкой не получиться, пробовали уже.отпаять только 3 (как их назвать не знаю) штучки, которые в чашке (или отстойнике),тогда выйдут направляющие и сетка. Сетка не снимается, придёться продуть сетку компрессором. Потом вставляешь обратно и запаиваешь 3 штучки,где они росли. Всё. Ну тогда надо и усик на направляющей паять же, не?...В общем понятно. А подскажи - чем паять пластмассу - обычным паяльником или другим каким-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
musorchik2010 1 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2013 Ну тогда надо и усик на направляющей паять же, не?...В общем понятно. А подскажи - чем паять пластмассу - обычным паяльником или другим каким-то? Обычным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant107 2 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Разобрал Я такой насос и собрал !!! В общем ни чего паять не надо!!! По порядку- 1. отгибаем усик на направляющей и снимаем все в верх 2. аккуратно ножом отсоединил три направляющих (три распорки-лапы) которые упираются в стакан (они приплавленны чуть чуть) 3.Все вынул вверх промыл фильтр и стакан 4. ставим насос с лапками на прежнее место, (тут меня осенило нафига паять если может понадобится еще разбирать) взял в руки шуруповерт просверлил тонким сверлом стакан и лапки и закрутил маленькие саморезы вот и все!! 5. ставим верхную часть с направляющеми и пружиной и загибаем усик обратно, но у меня он обломился поэтому направляющую с другой стороны на таком же расстоянии просверлил отверстие и поставил при сборке туда кольцо от ключей Теперь получил полностью сборно-разборный насос!!! Единственный гемор который страшно не понравился это хитрожопый крепеж топливных трубок намучился пока их отсоединял 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Temirin 32 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2013 (изменено) Всем привет! Дня 4 назад полетел бензонасос, новый приедет еще через 4 дня. Какие манипуляции нужно провести при установке нового насоса, чтоб не было воздуха в трубках или можно установить и сразу ехать? Есть ли острая необходимость перед заменой насоса заменить топливный фильтр который рядом с баком? Изменено 31 июля 2013 пользователем Temirin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAD_MAX 151 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2013 Всем привет! Дня 4 назад полетел бензонасос, новый приедет еще через 4 дня. Какие манипуляции нужно провести при установке нового насоса, чтоб не было воздуха в трубках или можно установить и сразу ехать? Есть ли острая необходимость перед заменой насоса заменить топливный фильтр который рядом с баком? ставь и ехай. Може не с 1 раза завестись, потом все будет ОК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vw88 0 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2013 (изменено) http://jetta-club.org/topic/15419-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%BE-2-3-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0/page-4?do=findComment&comment=309177 Вот фото после чистки сетки без разбора, поверхностно...пробег 20000, Если насос свистит не сильно, это насос умирает? Сколько стоит новый б\н? Изменено 10 августа 2013 пользователем vw88 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arnie 13 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2013 Надо бы уточнить Свистит или Жужжит? И как ты свист услышал? На сухую чтоль включал? Стоит 300 вечнозеленых полностью в сборе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
