Evgen
Пакет "Licht und Sicht":
3/ Вытаскиваю ключ из зажигания, габариты выключаются.
А как быть, если необходимо оставить габариты включенными? Например, остановился на обочине из-за прокола колеса в темное время суток (посреди дремучего леса и т.п.)... Ключ же в замке зажигания оставлять небезопасно... :D
поддерживаю вопрос!
Например, остановился на обочине из-за прокола колеса в темное время суток (посреди дремучего леса и т.п.)... Ключ же в замке зажигания оставлять небезопасно... 8)
поддерживаю вопрос!
Для этого существует "аварийка" :D .
Ага! А еще существуют ПДД:
164. При остановке, стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дороги и (или) при ее недостаточной видимости (кроме жилых зон) на транспортном средстве должны быть включены габаритные или стояночные огни.
Есть подозрение, что для того, чтобы включить габариты, нужно вытянуть ключ из замка зажигания и после этого включить габариты, повернув ручку включения фар. Иначе получается абышто!
Свет и обзор может работать по разному, но в основном это:
1.Включенный ближний свет, глушу авто, вынимаю ключ, выхожу - свет горит! Закрываю авто - свет горит еще 30сек. потом тухнет и тухнут габариты.
открываю машину, и если на улице темно - включаются автоматом фары :D
2. Если оставляю ручку включения фар в положение АВТО - все работает аналогично пункт 1.
Вроде бы все 8)!
Я всегда в таких случаях пользуюсь экономичным режимом - включаю указатель поворота (при отсутствии ключа зажигания горит габарит), так , чтобы горел внешний габарит.
Господа. Хотелось бы подитожить тему и узнать таки номерки для заказа:
1. Зеркало с автозатемнением
2. Датчик дождя
3. Правый подрулевой для системы сдатчиком дождя
4. Доп. узлы или элемнты(что еще понадобиться)
Спасибо.
z-kent
Лобовое стекло с креплением под датчик дождя...
Повторюсь на зарубежном форуме видел установку датчика света на гольф то ли джеттту не припомню уже.... рамку энту приклеивали чуть ниже на незатемнённую часть стекла ...вот :cry::-D
Виталий
а где рамку взяли?
