Скрип и вибрация педали сцепления (5ст МКПП)...
OMG67
после последней замены корзины я педаль вообще не ощущал, со временем потяжелела. Вообще от длительной работы педалью сцепления хочешь не хочешь сказывается. Качай ноги :-D
доброго времени суток вам)
я пока еще не являюсь джеттоводом, щас продаю свою машину, буду покупать джетту, однозначно (комфорт - главный аргумент).
у меня лансер щас 2,0 литра и 150 л.с., поэтому я в переживаниях за тяговитость мотора 1,6, будет ли он для меня "ехать" после лансера.
пошел на тест драйв, нашел 1,6, ручка, как надо вообщем. сел, завелся, огляделся, поехал. и тут почувствовал, что:
педаль сцепления вибрирует! достаточно сильно, чтобы это заметить. у меня в лансере она тоже слегка-слегка... но не так сильно. пока ее отпускаешь (при троганьи или при просто переключении) она дрожит в такт с двигателем.
минут 10 покатался, на другие вещи больше внимания обращал, чем на это, пытался освоиться в авто, но думаю это реально может напрягать при каждодневной эксплуатации.
так вот вопрос: это у всех?? или это конкретный баг данной машины, но не модели в общем?
остальные джетты в салонах по городу либо дизель либо автоматы, еще покататься на другой не могу...
ничего не вибрирует :( газу больше давай это бенз, а в джетте педаль газа напольная с большим ходом, привыкнуть надо :-)
а по поводу 1.6 тем уже было немерено и у всех разные мнения
P.S. лучше дизеля может быть только дизель ;)
Поддтверждаю, не вибрирует. Только думаю после 150л.с. тебе джета покажется овощем.
Не вибрирует и не пищит. Правда пробег небольшой.
ничего не вибрирует :vecherinka: газу больше давай это бенз, а в джетте педаль газа напольная с большим ходом, привыкнуть надо :vecherinka:
P.S. лучше дизеля может быть только дизель :lol:
Всем привет! Есть такая проблема в сцепухе :beer2:. При малом нажатии на газ педаль действительно вибрирует. Причем если на прогретом движке плавно отпустиь сцепление а потом плавно на газ (почти как на автомате) то вибрации нет. Стоит только ноге на сцепухе задержаться и плавно газануть как возникает вибрация. Причем при увеличении оборотов при трогании вибрации нет, но возможна пробуксовка колес.Проблема кажется в ооочень большох ходе педали сцепления. У друга на Мазде6 сцепуха почти совсем не ходит и никаких проблем с троганьем :P . Можно-ли на Джетте уменьшить ход сцепления? :-D
ничего не вибрирует :-D газу больше давай это бенз, а в джетте педаль газа напольная с большим ходом, привыкнуть надо :)
P.S. лучше дизеля может быть только дизель :)
Всем привет! Есть такая проблема в сцепухе :). При малом нажатии на газ педаль действительно вибрирует. Причем если на прогретом движке плавно отпустиь сцепление а потом плавно на газ (почти как на автомате) то вибрации нет. Стоит только ноге на сцепухе задержаться и плавно газануть как возникает вибрация. Причем при увеличении оборотов при трогании вибрации нет, но возможна пробуксовка колес.Проблема кажется в ооочень большох ходе педали сцепления. У друга на Мазде6 сцепуха почти совсем не ходит и никаких проблем с троганьем :P . Можно-ли на Джетте уменьшить ход сцепления? :-D
ИМХО это вибрация при соприкосновениидисков сцепления. Такв едь должно быть. При резвом трогании диски быстрей сцепляются и вибрации нет. Я думаю не стоит уменьшать ход педали. Отлично гдето ближе к середине хватает. :)
1,9 ТДИ, мех. Машина едет, без изменений, пробег 12000. Но, в прогретом состоянии, при переключении, т.е. комбинация, со 2-й на 3-ю, с 4-й на 5-й, с 1-й на 2-ю не наблюдал. Выжимаешь сцепление, пиу, отпускаешь пиу. Появилось дня 2 назад, очень отчетливо слышно. Звуки появляются и исчезают. Также наблюдается этот же звук не при переключении, ехал по крытому паркингу пиу, частота звука в разные промежутки времени, нет постоянства. Еще, глушишь машину, пиу. Короче, вот такая беда, кто сталкивался!? Хелп.
...пиу...
:-D
Глянь тут , може похожее на это:
прикол, "пиу" появляется неожиданно, исчезает также. Прикол в том, что сей звук не только от выжима педали сцепления, но и от простого нажатия педали газа на холостом ходу. Есть звук, отчетливый и очень нехарактерный для работы авто, настораживает... Звук не механический, не скрежет, а больше электронный (для остряков -магнитола выключена во время прослушки звуков.). Неужели, только я, стал счасливейшим обладателем супер звука?! Может ролик какой посвистывает, таким образом?
