Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2014 Кстати в этом месте остальные, более тонкие провода тоже имеют трещины в изоляции.... будем ждать очередного сюрприза....Во как. Надо запомнить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaysa 421 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2014 Во как. Надо запомнить. А что там запоминать, когда устанавливал камеру заднего вида, пропустил добавочно "мультикабель" 8 проводов диаметром 0.3мм.... Не спрашивайте как воткнул, (Сам не понимаю ) но влезло в притык На данный момент использовал только 2 на повороты, так что запас карман не тянет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seoa40 127 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2014 Ну так там, и родные в основном площадью в сечении по 0.35 мм... а переломился самый толстый) Отправлено с моего JIAYU G3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus5911 4 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2014 Всем привет!!! А подскажите, с чего начинать разбор, чтобы добраться до возможного места перелома. У меня на днях погас свет в багажнике, и перестал работать конечник на багажнике. Открываешь автомобиль от сигналки, открываешь багажник, проходит время автоматического закрывания и ЧПОК!!! Закрылась!!! Т.е. , нет цепи на конечнике, но сам электропривод работает исправно (пока). И еще давно заметил, что не работает прикуриватель в багажнике. Не критично было, но все равно, видимо связанно все. Я уже лечил проводку в разъеме жгута водительской двери с кузовом. Видимо здесь подобная ситуация. Заранее благодарен за ответ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaysa 421 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2014 Всем привет!!! А подскажите, с чего начинать разбор, чтобы добраться до возможного места перелома. У меня на днях погас свет в багажнике, и перестал работать конечник на багажнике. Открываешь автомобиль от сигналки, открываешь багажник, проходит время автоматического закрывания и ЧПОК!!! Закрылась!!! Т.е. , нет цепи на конечнике, но сам электропривод работает исправно (пока). И еще давно заметил, что не работает прикуриватель в багажнике. Не критично было, но все равно, видимо связанно все. Я уже лечил проводку в разъеме жгута водительской двери с кузовом. Видимо здесь подобная ситуация. Заранее благодарен за ответ!!! Начинаешь с обшивки крышки багажника, далее отсоединяешь разъем проводов идущих в резиновое мягкое соединение, далее разбираешь левую обшивку багажника, находишь ответный разъем, прозваниваешь все провода. Если нашел обрыв, запоминаешь/записываешь/фотографируешь провода в любом из разъемов, распиновываешь и вытаскиваешь жгут на свет божий. Ну а дальше либо меняешь провод либо сращиваешь. Прикуриватель в багажнике к этой проблеме не относится, ищи сгоревший предохранитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus5911 4 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2014 Начинаешь с обшивки крышки багажника, далее отсоединяешь разъем проводов идущих в резиновое мягкое соединение, далее разбираешь левую обшивку багажника, находишь ответный разъем, прозваниваешь все провода. Если нашел обрыв, запоминаешь/записываешь/фотографируешь провода в любом из разъемов, распиновываешь и вытаскиваешь жгут на свет божий. Ну а дальше либо меняешь провод либо сращиваешь. Прикуриватель в багажнике к этой проблеме не относится, ищи сгоревший предохранитель. Спасибо за подсказку. А пред на этот прикуриватель не подскажете где искать? В "букваре" на машину его точно нет. Заранее спасибо!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aas 85 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2014 @Rus5911, слева в передней панели 42 - SC42-предохранитель 42 в блоке предохранителей 20 A - J29-запирающий диод U1 - прикуриватель U5-розетка 12 В U9 - задний прикуриватель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus5911 4 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2014 @Rus5911, слева в передней панели 42 - SC42-предохранитель 42 в блоке предохранителей 20 A - J29-запирающий диодU1 - прикуриватель U5-розетка 12 В U9 - задний прикуриватель Спасибо за подсказки всем !!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 26 января 2015 Напишу тут.. На днях перестал открываться замок багажника. Помимо его пропала посветка номера, задний ПТФ, задний ход и подсветка багажника. Открыл багажник изнутри.. снял обшивку пошевелил проводку,, появилась подсветка....выяснилось переломился минусовой провод в резиновом рукаве около петли крышки багажника. Сегодня разобрал левую часть обшивки багажника, вынул жгут проводов. Т.к. новый жгут стоит 4 рубля. Размотал изоляцию и впаял новый кусок проводки. Кстати в этом месте остальные, более тонкие провода тоже имеют трещины в изоляции.... будем ждать очередного сюрприза.... В субботу "поборол" эту проблему за 2 часа. Сложностей нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seoa40 127 Жалоба Опубликовано: 26 января 2015 Тоже минусовой переломился? Отправлено с JIAYU G3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
