Yuri-4
Неисправность замка багажника
@seoa40,Да, в начале входа в "резинку" в крышке багажника. Вынуть пришлось весь жгут, т.к. достать проводок невозможно. Сам жгут пришлось немного очистить от изоленты с обоих сторон, выдернуть провод и зацепив протяжкой втащить обратно. Было впечатление, что провод изначально коротковат по сравнению с другими и я нарастил около 2.5 см. Потом замотал заранее купленной изолентой как было.
Да номерок жгута  1K5 972 175C и стоит он от 5 тыс р
народ, помогите советом....
заменил все семь проводов в гибком жгуте который идет на крышку багажника (четыре были перегнуты).
итог:
- контролька неисправной лампы на панели приборов не светит, НО! задний ход и задний противотуманный не горят (когда включаешь ЗПФ на панели светит что он включился). ЕСЛИ вытащить лампу ЗХ или ЗПФ, контролька на приборке сигнализирует неисправность!!!
- на панели сигнал что багажник открыт (при его закрытии свет в багажнике гаснет). Закрытый багажник открывается с брелка, но не открывается с кнопки, при открытом багажнике,нажимая на кнопку щелчок на открытие идёт...
Самое для меня не понятное - пока ездил без косы на крышку багажника, сигнал что он открыт то появлялся то исчезал.... Откуда он вообще берётся?
И ещё, без косы, при положении переключателя света в ноль - светились габариты (и вроде противотуманки передние) гасло всё при переключении на ближний свет....
Сорри что два вопроса в одной теме...
откуда копать?
@fox_74,микрик походу накрывается.
Не мог провода попутать?
Могу предположить, что с минусом проблемы. Схему с эльзы возьми, и замерь напряжения на проводах, сначала относительно минусового провода, затем относительно корпуса машины. Микрик на ручке можно проверить сняв 4- контактную фишку и замкнув скрепкой фиолетовый и оранжевый провода. Если замок открывается, значит микрик накрылся.
а микрик за что отвечает?
показывает закрыт ли замок или непосредственно включает на открытие? (сори если глупость спросил)
Просто повторюсь - если крышка багажника поднята (замок соответственно не защёлкнут) при нажатии на кнопку (на крышке) открывания багажника - замок щёлкает - пытается открыться....
В ручке( по твоему "кнопке") стоит свой микрик отвечающий за открытие багажника.
В замке стоят еще 2 микрика, первый выводит на панель информацию о положении  багажника (открыто/закрыто), второй включает лампу подсветки в багажном отсеке. Почитай,станет понятней http://vwts.ru/forum/181521.html
Так закрой замок на открытой крышке в ручную, замкни провода скрепкой - это самый простой способ.
Если умеешь пользоваться Тестером, то сможешь проверить сопротивление подвижных контактов самого микрика в ручке багажника.
привет. у меня в замке стоит 1 микрик
Значит у тебя замок нового поколения, а функции в ВСМ развязаны диодами.
Доброго дня!
Кто-нибудь сталкивался с проблемой, что кнопка на багажнике не работает и багажник можно открыть только изнутри кнопкой на вод двери? С пульта тоже не открывается.
Что это может быть и как ремонтировать?
Заранее спасибо
Для начала разбери крышу багажника и сними с ручки открывания штекер. В ручную закрой замок на крышке и скрепкой перемкни провода на штекере. Замок открылся? - под замену ручка открывания багажника.
  • Like 2
