новожилов 65 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2018 Пластик трётся об сталь без смазки .... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brown 427 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2018 Владимир, подскажите, в чем может быть проблема- пробег 175 тыщ. МКПП5. В последнее время на холодную стала туговато включаться 1-я передача. Иногда прям упирается, пока не переключишься через 2-ю-3-ю. Иногда не слишком. Далее, по мере "прогрева", работа в общем то нормализуется. Требуется регулировка механизма, или это уже сцепление на подходе? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
новожилов 65 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2018 Для начала отсоединить троса от вала управления, проверить как перемещаются сами троса в рубашках! Далее проверить как промежуточный рычаг(пластиковый) перемещается по оси в проушине крышки вала управления ..... Далее посмотреть не болтается ли вал управления в самой верхней крышки - возможно разбило втулку в крышке! Далее потрясти двигатель вперед/назад проверяя не разбита ли левая опора силового агрегата(по ходу движения) ... Далее - регулировка тросов! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brown 427 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2018 (изменено) Понятно, спасибо. Однако, все не слишком просто ) А если из всех этих пунктов не будет найдено никаких "разрушений", ну или малая часть, то все должно ограничится регулировкой? Изменено 12 ноября 2018 пользователем Brown Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
