RAN
Замена лямбда зонда
если вырезать кат , то можно лямбду первую отключить как то ? Ошибка выскочила 2243 . думаю от ката просто избавится. а лямбду отключить .
Всем доброго времени суток!Ребят хэлпую в срочном порядке! :sos:  :sos:  :sos:  Купил машину, горел чек. Диагностика выявила следующий вид ошибок: р 1103 (цепь нагревателя- слишком малая мощность)
Результаты измерений:
значение 1       0/мин
значение 2       0 mg/h
значение 3       0.49 kOhm
значение 4       0*0002,
и р 2243 (лямбда зонд 1, ряд 1, опорное напряжение, разрыв электроцепи).
значение 1   1470/min
значение 2    92 mg/h
значение 3     0,000 V
значение 4     00000010
значение 5     860/min
значение 6     223 mg/h
значение 7     0,000 V
значение 8    00000010
Хотел бы узнать, это сама лямбда перед катализатором сдохла, или же дело в проводке, может кто нибудь знает, как проверить работоспособность лямбды? оригинал нжк стоит 7000, не хотелось бы в горячке покупать. Кто с этим сталкивался? :sos:
Всем привет.
менял лямбду первую полгода назад . у меня джетта 2001 г.  по километражу прошел 10 000 - 15 000 км, особо не замерял.
и на выходных опять загорается чек - выдает обрыв электрической цепи.    почему так быстро вышла из строя? недешевое удовольствие каждые полгода менять датчики такие.  и то покупал по 7 000 самый дешевый в экзист.  заправлялся на БИПИ. самая нормальная у нас заправка.  и редко на газпроме.
почему так быстро вышла из строя? может еще на что обратить внимание?
Не надо сразу паниковать. Машина 2001 года - могли и провода с разъемами погнить.
Всем привет.
В Москве кроме БиПи есть гораздо более "нормальные" АЗС. Если регулярно лить плохой бензин, то лямбде долго не жить, что тут удивительного.
Но вообще, возможно уже с электрикой к датчику проблемы.
Изменено пользователем Brown
Браун, спасибо за надежду..
я подмосквич, у нас только бипи - самые нормальные.  есть какие-то инструкции по прозвонке электрики к датчику?  может это и правда она... тем более она у меня в одном месте течет... где дверь багажника
Не могу сказать, не спец. Может, лучше на диагностику  к электрику заехать.
Отключаем датчик,между выводами должно быть~0,45В. Вместо нагревательного элемента зацепить лампочку(контрольку)-должна загореться.
На сканере вывести состояние ДК,напряжение,ККДВ или % лямбда регулирования. Прогреть ДВС,на хх,1500,3000,4500 об/мин,все параметры должны быть в норме,а признак должен быть-да,не менее 8 колебаний за 10 сек. ККДВ не менее 0,76 и не более 1,24(на фольцах вроде не менее -10 и не более 10).-это диагностика лямбды.
Изменено пользователем AнафигамнениK
Спасибо.
Попробую показать знакомому электрику. Надеюсь он поймет.
Добрый всем день парни подскажите номер первой лямбы хочу заказать через Алекс экспресс продавец хочет уточнить чтобы не пересылать по напрасну спасибо
