exit06 0 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2011 после долгой работы двигателя температура поднимается до 110-120 градусов и держится... даже при включенной печке. вентилятор включается, но видимо не помогает... подскажите что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саня П. 1 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2011 а уровень охлаждающей жидкости какой? Патрубки пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esse791 0 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2011 Возможно термостат не полностью открывается и не пустает охл.жидкость по большому контуру, в радиатор (или пропускает , но мало). Замена термостата ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jon 1 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2011 Возможно термостат не полностью открывается и не пустает охл.жидкость по большому контуру, в радиатор (или пропускает , но мало). Замена термостата ! + 1 ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
exit06 0 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2011 уровень ож в норме. насчет термостата сам думал,но оба круга вроде функционируют... попробую поменять термостат...отпишусь, спасибо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greck 794 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2011 exit06 может датчик глюкавит, при 120 ОЖ кипит... у тебя кипит она? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sender 1 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2011 Был у меня случай, масса контачить почти перестала. Так приборка, в оссобености температура ож , такое показывала, что несколько раз останавливался и водичкой радиатор поливал, но тоже ни это ни печка не помогали. а массу почистил и всё акай стало. ну эт редкий случай, у тя шота другое походу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
exit06 0 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2011 ож не кипит...плюсом ко всему теперь еще такая тема появилась: лампочка маслянного давления во время езды загорается мигает секунд 10, потом тухнет, если выжать сцепление и дать до 4 тыщ то тухнет сразу, в чем дело может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sender 1 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2011 масляный насос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
exit06 0 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2011 сто пудово он, тоже такие мысли есть, поменял датчик повышенного давления, ничо не изменилось, не знаю вот где датчик пониженного стоит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
