IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 А как насчет требуемого момента? никто не заморачивается? Судя по всему никто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 @gigagertz,там резьба как минимум 12 и мелкая. Можно тянуть от души. Если уж совсем приспичило - по таблицам посмотреть можно посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 Там момент затяжки 68 или 75 Нм, точно не помню. В данном случае не вижу смысла заморачиваться, Вы же не ГБЦ прикручиваете... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bansai 61 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2016 А как насчет требуемого момента? никто не заморачивается? Я заморачиваюсь... 70Nm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2016 Я заморачиваюсь... 70Nm Я бы тоже заморочился с таким ключом, но жаба душит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2016 @Bansai,было дело... Протянул один раз головку, потом использовал ключ как трубу, когда обычным ключом открутить не мог. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bansai 61 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2016 (изменено) @Bansai,было дело... Протянул один раз головку, потом использовал ключ как трубу, когда обычным ключом открутить не мог. После подобного использования этого ключа о какой-либо точности и стабильности можно забыть. По большому счету, для этого существуют breaker bars (см.фото). Они на порядок дешевле динамометрических ключей. При необходимости трубу на них надеть можно без проблем. Свои динамометрические ключи держу в жестких футлярах и использую исключительно по назначению. Изменено 1 июля 2016 пользователем Bansai Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bansai 61 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2016 Кстати, менял эти линки пару месяцев назад. Менял их парой. Резать ничего не пришлось. Все открутилось без приключений и напряга. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mariks 166 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2016 После подобного этого ключа о какой-либо точности и стабильности можно забыть. + Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikNikols 390 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2016 После подобного использования этого ключа о какой-либо точности и стабильности можно забыть. Игрушки все это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
