v2008w
Проблемы с дверной электрикой.
Выяснил номер части у официалов
какой номер?
какой номер?
Не факт, что вам подойдет. Шлейфов тех несколько номер определяется на основе VIN.
В моем случае это 1K5 971 120H.
Подскажите, после установки внешней шкурки двери зазоры выставлять нужно?
Поставил новый шлейф
Народ, обратите внимание на обновленный кожух шлейфа. Сам шлейф стал так же длинее.
@Bansai, для 5 джетты была замена шлейфа? с какого года если да. У меня 8 год и старого образца шлейф (Просто прямой)
 2 двери  имеют дефекты!
Проблема эта очень распостраненная. Официальной замены, на сколько мне известно не было. В Канаде VW засудили за этот дефект. И заставили продлить гарантию именно на шлейф двери до 160 тысяч км. В США, к сожалению, подобного не случилось.
Номера частей оригинальных шлейфов на данный момент являются устаревшими. Если будете заказывать новый шлейф, то крепление их будет именно такое, как на снимке выше.
В моем случае старый номер был: 1K5 971 120С , новый 1K5 971 120H.
Часть мне обошлась в $150. Замена без спешки занимает полтора, два часа.
Дайте знать если еще актуальны и интересны детали процесса снятия/замены.
Изменено пользователем Bansai
Впринципе делал шумоизоляцию дверей. Процесс разборки знаком. Думаю справлюсь. для начала попробую отремонтировать! У меня родной шлейф по ETKA 1K5971120BA
Всем доброго времени суток.
Делал шумоизоляцию дверей и подсветку внутренних ручек. В результате пропало освещение околодверного пространсва на задних дверях. (На обеих) Проверял - масса есть, а +12В на обеих дверях отсутствует. Подсветка кнопок стеклоподъемников работает. Подскажите куда копать?
Распиновку шлейфа (который идет от средней стойки к задней двери) может кто даст?
Заранее спасибо.
Больше не актуально.
Изменено пользователем orshu
выставлять зазоры не надо, это происходит автоматически
