Sancheg 1 644 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2015 (изменено) Добрый вечер всем! Загорелся желанием доукомплектовать авто Bluetooth Kitмодулем с handsfee. Цена у ОД 650$, поэтому думаю заказать через интернет все, а установить у них уже, так гарантия не прервется. Прошу знатоков ответить на следующие вопросы: 1) парт номера всего комплекта 2) нужно ли ставить микрофон или он по дефолту может уже стоять? Если да, то где его штатное место (под крышкой плафона? ) 3) будет ли отображаться вся инфа на моем MFA+, RCD510 и работать с мультируля? 4) будет ли функция bluetooth audio и голосовое управление? Заранее благодарю! 650 баксов для синезуба - это космос. Спроси у Саши Грека, последний БТ с поддержкой русского голосового управления (в отличии от блока Тимохи) с проводами и микрофоном будет стоить около 200 евро. По твоей же ссылке все по красно описано 1) у всего комплекта нет парт-номера, у каждого компонента он свой. У Тимона блок 7p6035730j, я бы себе поставил 7p6035730L 2)Микрофон нужно ставить, он в машине не установлен, ставится в потолочную консоль(где плафоны) 3) будет 4) будет. Голосовое управление на русском не во всех блоках. Изменено 19 апреля 2015 пользователем Sancheg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alextdi 159 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2015 Так там разница в воздушном фильтре и ремне генератора. Да и цена завышена, ведь туда еще входит смена масла коробки ДСГ, а у меня обычный автомат. Получается 3700azn за 145.000км. При ваших интервалах прлучается вы копейки платите, либо вообще все по гарантии бесплатно) Как дешевле считай обслуга 30000км 200-230евро 60000км товарищ на пассате отдал 740 евро То180000км стоит 1200евро. Странно в вашем перечне нет замены грм или на 2.0бенз цепь? Еще немного осталось, чтобы северо-западный и южный товарищи открыли для себя моторное масло Лонг Лайф. на мой мотор тока лонг лайф идет, да и разница цен если у кастроля небольшая. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2015 Странно в вашем перечне нет замены грм или на 2.0бенз цепь? Есть, на 82.000км меняется судя по табличке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alextdi 159 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2015 Есть, на 82.000км меняется судя по табличке. Странно но там цена не такая уж крутая грм поменять достаточно дорого стоит. Там только зч на 150-200евро или доларов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2015 Есть, на 82.000км меняется судя по табличке. Странно но там цена не такая уж крутая грм поменять достаточно дорого стоит. Там только зч на 150-200евро или доларов Щас сглазишь)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alextdi 159 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2015 Щас сглазишь)) Глазь не глазь на дизеле спрашивали около 750евро. А там работы столько же ну ремень да ролик немного дороже стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EYN 288 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2015 Товарищ EYN в своём сообщении пишет «Джетты» , не указывает 5 или 6. Теперь он будет знать, что Джетты в Калуге Собирались! Все дело в том, что данный раздел по умолчанию относится к джеттам 6. Поэтому, все что пишется в данном разделе, если нет дополнительных оговорок, относится только к 6-м джеттам. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alextdi 159 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2015 Все дело в том, что данный раздел по умолчанию относится к джеттам 6. Поэтому, все что пишется в данном разделе, если нет дополнительных оговорок, относится только к 6-м джеттам. Технически машины что жета 5 что 6 практически идентичны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EYN 288 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2015 (изменено) Технически машины что жета 5 что 6 практически идентичны Причем здесь это. Речь шла о месте сборки авто. Как говорится: "слышал звон, да не понял где он". Посмотрите несколько постов назад, и все станет ясно. Кстати произносится и пишется по-русски ни "жета", а "джетта". Если интересно, то в оригинале Jetta (джетта) - это "Авиационный" ветер (Ветер в направлении В-З над Тихим океаном, сильно влияющий на движение самолетов). Изменено 20 апреля 2015 пользователем EYN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alextdi 159 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2015 Причем здесь это. Речь шла о месте сборки авто. Как говорится: "слышал звон, да не понял где он". Посмотрите несколько постов назад, и все станет ясно. Кстати произносится и пишется по-русски ни "жета", а "джетта". Если интересно, то в оригинале Jetta (джетта) - это "Авиационный" ветер (Ветер в направлении В-З над Тихим океаном, сильно влияющий на движение самолетов). жето еще лучше звучит, причем именно по русски Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
