ravil
Жизнь АКБ
Уже 150 000 км - батарейка не менялась! Заряжаю 2 раза в год импульсным зарядным! Неделю назад выхожу и пытаюсь снять с охраны, и на мое удивление- БОЛЬШОЙ Х...р! В морозы с пол тыка заводил! Завел при помощи силовых проводов и поехал в аккусервис (7км до него), делают диагностику и говорят: "заряди и катайся!" Зарядил!!! Но я не из тех, кто кинет ,как есть! Измеряю ток утечки 0,87А (Был в шоке!) Вытаскивал предохранители по очереди, и нашел что блок комфорта не засыпает, при постановке на охрану!
К чему я вел: 8 лет для батареи, при нормальном обслуживании это нормально !
Изменено пользователем Transporter
Аналогичный случай. Только ток поменьше в 5 раз - 0,17 А. Тоже вынимаю этот предохранитель при длительной стоянке. Проблема решена?
Он не сразу засыпает.
Полчаса ждал - не засыпает.
по 35 мин выжидал!!!
Проблему решил! Заменил одну релеху, та, что за освещение салона отвечает! За маленьким вещевым ящиком (под переключателем света). Опять замерил ток, все равно многовато 0,25
Проблему победил ! Моя старая Sony CDX-GT937UI не поддерживает CAN шину! и тянет ток по немногу! Снял панель с магнитолы , поставил на охрану (капот естественно открыт, но замок защелкнул). Замеряю ток утечки и 0,02 А . Этим результатом доволен. Если снимаю силовой кабель с уселка и конденсатора, то вообще 0,005 А. Замерял тремя тесторами, чтобы наверняка! Пока буду снимать панельку с магнитолы, пока что-нибудь не придумаю с CAN шиной!
@Transporter,
А сигнализация на авто стоит?
Утечка из за того что усилитель на магнитоле не уходит в режим стэндбай (режим покоя). Как правило это запитанно от провода ACC.
При сбросе с него питания магнитолла уходит в дежурный режим и выключается, а усилитель уходит в режим стэндбай.
Если сигналищация стоит то все решается просто. И далее при постановке на охрану и снятии с охраны магнитола сама включается и выключается соответственно.
@Transporter,
Если бы стояла сигнализация, то Я бы запитал с сигналки опцию дополнительного канала,(как правило розовый провод)! Но сигналки нет! Но в магнитоле есть режим AUTO OFF-это и есть режим стэндбай. Скорее всего запитаю магнитолу, провод АСС, через реле!
Можно через транзистор, меньше размеры. Ток ведь небольшой.
