Все о колесных дисках!!!
Ребята подскажите, можно-ли прикручивать оригинальное литьё болтами от штатной штамповки, или надо брать специальные болты
На каждой странице темы есть этот вопрос и ответ на него: можно!
А еще лучше - дайте, пожалуйста, ссылку на нормальные (цена-качество) штампованные диски 15", под резину 205/65/R15. Заранее очень благодарен.
Эх...
Вопрос знатокам: допустим есть диск шириной 7 и 7,5 дюймов. Уменьшение ширины происходит снаружи, изнутри или с обеих сторон диска относительно плоскости его прилегания к ступице?
при равном вылете - равномерно
Это предположение или проверенный факт?
Куда же пропали знатоки колесно-дисковой индустрии? Какие диски меньше будут выступать за крыло 7 или 7,5?
см. више, смотря какой вылет
7 будут меньше выступать, но Сергей верно говорит, это при условии что у 7 и 7,5 будет одинаковый вылет... нужно этот параметр тоже учитывать..
это - расчет. для того чтобы вылет остался прежним, необходимо, чтобы плоскость, проходящая через середину диска, не сместилась относительно плоскости, на которой находятся крепления.
1. Увеличение ширины диска "внутрь" сместит плоскость, проходящую через середину диска, внутрь, т.е. увеличит вылет на половину этой дельты, в случае 7->7.5 на 0.25", что примерно 6.3мм.
2. Увеличение ширины диска "наружу" уменьшит вылет аналогично п.1
3. При "равномерном" увеличении ширины диска, плоскость, проходящая через середину диска не сместится, вылет останется прежним.
... поскольку задача линейная, верно и обратное утверждение.
на рисунке в первом посте плоскость, проходящая через середину диска, как я назвал, обозначена плоскостью симметрии ... хотя на рисунке симметрии не видно :)
Встанут на Джетту 2005 года вот такие диски -размер 7J x 15 ET45 RCD 5 x 112 DIA 57,1 ???????
вроде как на WV B5 стояли.....
