Diesel™
Проблемы DSG-7
Начну заполнять инфой новые форумы)))
Собственно вопрос:
Проехал немного, остановился. по кузову идет довольно ощутимая вибрация.
Она пропадает если тормоз в пол нажать с диким усилием. или перекинуть на N
Баг или фича? :) Не комфортно как то...
Jetta NF 2011 + DSG7 TSI 150 л.с.
Пробег на машине 1000 км
Что нужно сделать чтоб убрать или уменьшить вибрацию? Где-то прочитал, что после обкатки немного понасиловать коробку во всех режимах. и становится лучше. Вот не знаю...
Похожа на особенность обычной гидротранформаторной коробки, если я правильно симптомы "прочитал"
'Diesel™'
Перещелкиваю при остановках в N - не надо жечь диски сцепления: равносильно МКПП - левой ногой отпускаешь педаль сцепления, одновременно правой жмешь на тормоз - совсем не айс. Если уж совсем не хочется трогать рычаг DSG, надо (в режимах D, S, ручном) посильней жать на педаль тормоза: сильнее нажатие - больше расходятся диски сцепления. Полность все равно не расходятся - режим микропроскальзования, для плавного троганья с места и компенсации износа дисков сцепления.
Немного не понял...это значит так и нужно? или это DSG накрылся?
Меня тоже интересует ответ на этот вопрос))))
а ты не ездил в ОД ? что там говорят!
DSG ни при каких обстоятельствах не должен трястись и вибрировать. Может двигло подтраивать - машина трясется. Но тряска от DSG - нонсенс, как мне кажется.
пока нет, а смысла нет, скажут - это нормально... Надо сначала узнать что это, а потом уже аргументировано ехать...
Вот мне тоже так кажется, но реально идет вибрация... от чего - не знаю... но врядли от мотора, ибо тогда бы было видно, по тахометру, что обороты опускаются и появляется детонация.
У меня тахометр показывает норм цифру, но детонация есть.
При этом, 2 недели назад была сделана чистка дроссельной заслонки и инжектора.
Очередные страшилки.
Двигатель у Вас трясётся из-за низких оборотов, экология мать её. Педаль тормоза жать со всей дури не надо, бред, чем сильнее нажал, тем сильнее разошлись, диски расходятся даже при продолжительном торможении например перед светофором и когда машина полностью остановится они уже разомкнуты, но при этом не надо педалировать тормозом. На светофорах переводит в N не обязательно, если конечно стоять минуты 3-5 то можно, ради собственного комфорта, а так из-за частой дрочи рычага вы его сломаете.
